  3. Einsteigerfragen
  4. Update Node Js
Update Node Js
5 Beiträge 3 Kommentatoren 320 Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Kann mir einer sagen, wieso ich beim Update von Node.js jetzt diese Meldung erhalte wenn ich den Befehl eingebe:
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @stefu87_ch sagte in Update Node Js:
      nimm das :
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        nimm das :
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @glasfaser Funktioniert also der andere Befehl nicht mehr für die aktuelle Versionen?
        Möchte eben gerne meine eigene Doku anpassen, damit diese stimmt.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @stefu87_ch
          Du bist nicht der erst ... ist schon ein altes Thema hier .
          in der Suche :)
          z. B
          https://forum.iobroker.net/search?term=curl -fsSL https%3A%2F%2Fdeb.nodesource.com%2Fsetup_18.x | sudo -E bash -&in=titlesposts
          oder mit deinem Thread Titel ... fast jeden Tag
          https://forum.iobroker.net/search?term=Update Node&in=titlesposts
            F Online
            F Online
            fastfoot
            für ein Update war der Befehl schon immer falsch weil er nodejs installiert und nicht updated. Nutze das genannte Skript damit das Repo umgestellt wird, die von dir genannte Methode ist veraltet und wird evtl. in Zukunft gar nicht mehr unterstützt und verbleibt auch bei der veralteten version 18.17.1. In naher Zukunft wird das Skript auch in iobroker integriert sein
            Nach der Nutzung des Skripts kann node wie gewohnt mit sudo apt update && sudo apt upgrade geupdated werden
            Nähere Infos zur Repoumstellung findest Du auf https://deb.nodesource.com/
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
