  4. Zweite Leuchte zufällig nach der ersten einschalten
    5.2k
blocklyjavascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Feinfinger
    schrieb am zuletzt editiert von Feinfinger
    Ich befinde mich gerade im Wechsel von FHEM zu iobroker und möchte nun an die DOIF´s meiner Beleuchtungssteuererung gehen.
    Grundsätzlich arbeite ich mich gerade in Blockly ein, jedoch hab ich Problem in folgendem Fall.
    Ich möchte schalte zur Zeit eine Leuchte mit der twilight Funktion von FHEM ein, und zufällig innerhalb der nä 30 Sekunden die zweite.
    Das DOIF sieht so aus dazu.
    ([{twilight("Balve","ss_weather","16:30","21:45")}]) (set Gosund4 on)(set Gosund2 on) DOELSEIF ([22:30]) (set Gosund4 off) DOELSEIF ([23:15]) (set Gosund2 off) DOELSE
    attr wait 0,rand(30)
    Gibt es diese Funktion auch im Blockly, sprich "Einschalten zufällig innerhalb der nä X Sekunden?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Feinfinger
      CluniC Offline
      CluniC Offline
      Cluni
      @feinfinger Moin und willkommen bei ioBroker! War auch vorher bei FHEM.
      Du findest in der Rubrik "Mathematik" ganz unten "Zufallszahl". Diese kannst du dann in einem Timeout einbauen.
      Grüße, Cluni
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CluniC Cluni
        Grüße, Cluni
        Feinfinger
        @cluni
        Vielen Dank für den Hinweis :-)
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        • F Feinfinger
          @cluni
          CluniC Offline
          CluniC Offline
          Cluni
          schrieb am zuletzt editiert von Cluni
          @feinfinger So könnte es aussehen:
          Statt auf den Schalter zu reagieren, kannst du das natürlich auch direkt in das Blockly setzen, wo die andere Lampe eingeschaltet wird. Aber so hättest du das gleiche Verhalten, wenn die Lampe per Hand eingeschaltet wird.
            <variables>
              <variable id="OrYsD!vXmG*)iCRkRbvr">max_ms</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="XpbZ[Tmj7D8@KRhOiT=B" x="213" y="88">
              <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#55E26A#1.Relay0.Switch</field>
              <field name="CONDITION">true</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="f#3wpm3R7{E{@]y%/D(m">
                  <field name="VAR" id="OrYsD!vXmG*)iCRkRbvr">max_ms</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="N(,RpK8o[n+$@mcQp~ij">
                      <field name="NUM">10000</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout_variable" id="Q9^8eV3{DtixTk.NA!f:">
                      <value name="DELAY_MS">
                        <block type="math_arithmetic" id="Aj7QYN~GSI|68maE.LVU">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="5A=2M5})|F$TAz@w5dv_">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="rJW$P1w*YV}vv;}P21UR">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="m`;3qY)ZQ6xY|e_;Lo)J">
                            </shadow>
                            <block type="math_random_float" id="@]{0d^;[tiL@F9JmUff4"></block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="Lb=G?yzLpZgJ0XG7%#Rx">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0360604.1.STATE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="O=oblat=~*zl$x!_%c,g">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>```
