  4. Tab in Jarvis per Blockly oder/und Button aufrufen
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 575 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Hallo
    Wenn ich Jarvis (V3.1.8) geöffnet habe und im User Mode bin, möchte gerne 2 Sachen erreichen :
    1. per Blockly wechselt der Tab (z.B der Rauchmelder Spricht an und ich möchte automatisch den Tab Brandmeldung aufrufen).
    2. ich möchte per Button auf einer Tab-Seite zu einer anderen wechseln.
    Irgendwie habe ich dazu keine Info gefunden oder habe nicht richtig gesucht.
    mfg
    F.B.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      mfg
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
      Nach langem Suchen und experimentieren habe ich eine Lösung gefunden.
      Für Alle die auch so etwas suchen, hier mein Ansatz:
      Aus den Objekten "jarvis.0.clients" suche ich mir alle Clienten raus die aktiv oder angelegt sind.
      Dann trage ich bei "setTabld" den Gewünschten Tab rein.
      Hier die Objekte :
      Das ist der Blockly Teil dazu :
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="_p}GP[T6bJ.I_k{a)eAH" x="362.1851806640625" y="462.9259338378906">
        <field name="OID">mqtt.0.shellies.shellybutton1-98CDAC1E3304.input_event.0</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_forEach" id="Ui(I-w2a8wG2V_K]P)U*">
            <field name="VAR" id="q_C}K*6w)mPVlWC8cz;]">i</field>
            <value name="LIST">
              <block type="selector" id="h?^UGK`g[!/_Xbo^Ik#Y">
                <field name="TEXT">jarvis.0.clients.*</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO">
              <block type="controls_if" id="G,#9s%oiV}X}h^4p:Ig=">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Px[]J}4,]NIKs;1~_?$k">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="text_indexOf" id="NL^l?IQ*d+Vlm/sSR^fY">
                        <field name="END">FIRST</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="variables_get" id="ax;eJmlmAeQe~heaCEZZ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id="#0bF{mjvggD6{Or2-R6]">
                            <field name="TEXT">setTabId</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="NnoCscgRj`NYv3BlCwT0">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control_ex" id="]O0G9@R6W4eVBw}oGWvm">
                    <field name="TYPE">false</field>
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="$uk]jj8LbecW-h7_tN|p">
                        <field name="oid">Object ID</field>
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="r?(hR0;Fsjh$-aOSmqvB">
                      </block>
                    </value>
                      <shadow type="logic_boolean" id="^TT5ww%N43Zd2H!Lt=Pp">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="#BAo6iVNEU!}U!/{=zl?">
                        <field name="TEXT">efcd1e17-2444-4b92-a1c2-d46ac7e983bf</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id="o}gcR0+I1;fE9cBy2Ly(">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      F.B.
        Phil636
        schrieb am zuletzt editiert von Phil636
        Ich habe ein ähnliches Problem. Mein iPad wecke ich per pushover auf, damit sich Jarvis öffnet, dass funktioniert auch soweit. Nur der gewünschte Tab öffnet sich nicht. Hat zufällig jemand eine Idee wie ich die ID korrekt übergebe?
        Wenn ich den string manuell in das Objekt kopiere funktioniert es.
        • P Phil636
          M Online
          M Online
          MCU
          @phil636 Setz mal ein timeout von 3-5 Sekunden zwischen Pushover und Steuere.
          Die Verbindung muss ja erst wieder aufgebaut werden.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Phil636
            @mcu Bei 3s hat es funktioniert :) Vielen Dank! Hatte vorher nur 1s getestet.
