  4. Probleme mit Astro nach Update
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 447 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bambulko
    Vor ein paar Tagen hat meine Javascript Instanz aufgehört zu funktionieren. Wahrscheinlich war meine Installation viel zu alt, und deswegen habe ich jetzt mal alles auf den neusten Stand gebracht. Eigentlich funktioniert jetzt alles wieder, bis auf die Astro Funktion. Skripte, die vorher Lampen bei Sonnenuntergang geschaltet haben, laufen jetzt nicht mehr. Im Log steht folgende Meldung:
    javascript.0
    	2023-09-24 16:04:19.721	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
    Allerdings wird sowohl in den Einstellungen als auch im Astro-Tab bei der Javascript Instanz die richtige Position angezeigt.
    Hier noch ein paar Infos über das System:
    Plattform: docker (official image - v8.1.0)
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 2595 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
    RAM: 14.7 GB
    System-Betriebszeit: 1 T. 01:54:41
    Node.js: v18.17.1
    time: 1695413521055
    NPM: 9.6.7
    Adapter-Anzahl: 500
    Datenträgergröße: 937.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 784.0 GB
    Aktive Instanzen: 23
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:02:25
    aktiv:
    _nodeCurrent: 18.17.1
    _nodeNewest: 18.18.0
    _nodeNewestNext: 18.18.0
    _npmCurrent: 9.6.7
    _npmNewest: 9.6.7
    _npmNewestNext: 9.8.1
    Und hier noch die Summary von iob diag:
                         v.2023-06-20
    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v8.1.0
    Installation:           Docker
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:             15G        7.4G        394M        451M        7.3G        7.2G
    Swap:           2.0G        1.1G        986M
    Total:           17G        8.5G        1.4G
    Active iob-Instances:   23
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                3564
    States:                 2970
    Size of iob-Database:
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • B Bambulko
      javascript.0
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM: 14.7 GB
      Node.js: v18.17.1
      time: 1695413521055
      NPM: 9.6.7
      Adapter-Anzahl: 500
      aktiv:
      _npmCurrent: 9.6.7
      _npmNewest: 9.6.7
                           v.2023-06-20
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                3564
      States:                 2970
      @bambulko sagte: im Astro-Tab bei der Javascript Instanz
      Wird dort die Zeit von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang richtig angezeigt?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bambulko
        @paul53 Ich weiss nicht woran es lag, aber seit heute Abend hat es auf einmal wieder geklappt.
