  4. [ESPHome] Syntaxfrage: mehrere if conditions
    5.2k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich möchte nach einem Ereignis (z.B. ein Sensort löst aus) mehrer Aktionen ion Abhängigkeit von anderen Größen ausführen. Also in der Art:
    switch:
      - platform: gpio
        pin:
          number: D5
          mode: OUTPUT
          inverted: true
        on_turn_off:
          if:
            condition:
              lambda: return id(GlobaleVariable ==3);
            then:
            - switch.turn_on: LED1
          if:
            condition:
              lambda: return id(GlobaleVariable== 4);
            then:
            - switch.tun_off: LED2
    Es wird aber moniert, dass das Keyword "if" doppel vorhanden ist.
    Wie macht man sowas? (Einfach das zweite "if" weglassen geht auch nicht, dann wird das doppelte "condition" moniert)
    • W WolfgangFB
      switch:
        - platform: gpio
          pin:
            number: D5
            mode: OUTPUT
            inverted: true
          on_turn_off:
            if:
              condition:
              then:
            if:
              condition:
              then:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @wolfgangfb
      https://community.home-assistant.io/t/noob-question-chained-conditions-if-elseif/316585
      Sieht so aus, als wenn da ein then: hinter on_turn_off: gehört.
      Hab nur aus Neugier gesucht :)
      Spenden
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @ticaki
        Hi
        Ne, wenn nur eine Bedingung erfüllt sein soll ist
            on_turn_off:
              if:
                condition:
                then:
        korrekt und funktioniert. Die Frage ist, wie ich die zweite Bedingung einbaue. Auch wenn ich hinter on_turn_off ein "then:" einfüge wird trotzdem dsas zweite "if" als "duplicate key" moniert.
        • W WolfgangFB
          @ticaki
          Hi
              on_turn_off:
                if:
                  condition:
                  then:
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @wolfgangfb
          Die einzige was ich gefunden habe, ist alles in ein lambda zu packen und die Aktoren über die C++ Syntax zu setzen, also in der Art:
              on_press:
                then:
                - lambda: |
                    if (id(Hauszustand) == 0){id(LED).turn_on();}
                    if (id(Hauszustand) == 1){id(LED_Rot).turn_on();}
