  4. Neustart ändert bei einigen RPC-DPs den Zeitstempel
    5.2k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 184 Aufrufe 1 Beobachtet
    peterbonge
    Am Wochenende wollte ich endlich mal die langen Tastendrücke meiner HmIP-Taster nutzen, da die normalen Tastendrücke schon eine Weile problemlos laufen. Zuerst schien auch alles gut zu laufen, bis ich mal den ReGa-Adapter neu gestartet habe. Danach lief nämlich das Programm für den langen Tastendruck automatisch ab...
    Nach einigem Testen habe ich dann festgestellt, dass 2 von den 4 Datenpunkten für die Tasten nach einem Neustart (egal ob nur ReGa-Adapter oder ganzes System) auf 'false' stehen und einen aktuellen Zeitstempel haben. Und da man im Programm als Trigger auf die Aktualisierung des Zeitstempels reagiert, ist das ein großes Problem.
    PRESS_LONG_START und PRESS_LONG_RELEASE sind die Datenpunkte mit den Problemen. PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind dagegen in Ordnung.
    PRESS_LONG kann ich ja für Einmal-Aktionen leider nicht nehmen, da dabei der Zeitstempel fortlaufend aktualisiert wird, solange man die Taste gedrückt hält.
    Zuerst dachte ich, dass jede Aktion, die man auch nutzt, auch mit in das Dummy-Programm auf der CCU muss, aber das macht keinen Unterschied.
    Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Gibt es da eine Lösung? Die Foren-Suche und auch Google haben leider nicht geholfen.
    Gruß,
    Peter Bonge
