  4. Probleme mit Vis Widget Hue Colorpicker
    3.0k
    3.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 424 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Holger WH Offline
    Holger WH Offline
    Holger W
    ich habe seit längerer Zeit vor Kurzem mal wieder Updates gemacht. Seitdem habe ich größere Probleme mit Vis. In einer Forschungsnachtschicht konnte ich das Hue Colorpicker Widget als Ursache ausmachen. Abgesehen davon, dass es nicht mehr funktioniert (beim Draufklicken öffnet sich die Farbauswahl und der Levelslider nicht mehr), es blockiert auch große Teile (nicht alle) der anderen Widgets. Diese werden nicht mehr aktualisiert bzw. sind nicht mehr bedienbar. Erst wenn restlos alle dieser Widgets gelöscht sind funktioniert die View wieder einwandfrei.
    Alle Adapter/Instanzen sind auf dem aktuellen Stand (stable). Das Problem tritt in allen Browsern auf (Chrome, Firefox, Safari).
    Ich habe eine Weile nach Lösungen für das Problem gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße,
    Holger
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Buster
    js Controller: 4.0.23
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    • Holger WH Holger W
      Viele Grüße,
      Holger
      Hardwaresystem: PI4
      NPM-Version: 8.19.2
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @holger-w sagte in Probleme mit Vis Widget Hue Colorpicker:
      Na dann zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      bitte in Codetags (</>) hier posten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Holger WH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        Holger WH Offline
        Holger WH Offline
        Holger W
        @djmarc75
        Gerne! Hier:
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 		4.19.118-v7l+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	196
        Pending iob updates: 	1
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
        			/usr/bin/node 		v16.18.1
        			/usr/bin/npm 		8.19.2
        			/usr/bin/npx 		8.19.2
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.9G        2.4G        633M        8.0M        886M        1.9G
        Swap:           99M        0.0K         99M
        Total:         4.0G        2.4G        733M
        Active iob-Instances: 	31
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
        			admin 			6.8.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		18330
        States: 		15861
        Size of iob-Database:
        84M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          @djmarc75
          Gerne! Hier:
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		8.19.2
          			/usr/bin/npx 		8.19.2
          MEMORY:
          Swap:           99M        0.0K         99M
          			admin 			6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects: 		18330
          States: 		15861
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @holger-w und die Langfassung noch bitte ;)
          • Holger WH Offline
            Holger WH Offline
            Holger W
            @djmarc75
            Sorry :-) Hier:
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:	10
            Codename:	buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             13:44:37 up 1 day, 14:31,  1 user,  load average: 0.28, 0.51, 0.66
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=59.0'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-09-06 13:44:37 CEST
                       Universal time: Wed 2023-09-06 11:44:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.9G        2.4G        645M        8.0M        886M        1.9G
            Swap:           99M        0.0K         99M
            Total:         4.0G        2.4G        744M
                     3906 M total memory
                     2374 M used memory
                     2053 M active memory
                      943 M inactive memory
                      645 M free memory
                      158 M buffer memory
                      727 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     2.0G  8.4M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     391M     0  391M   0% /run/user/1000
            [Mon Sep  4 23:13:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:52:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Sep  4 23:13:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Sep  4 23:13:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Sep  4 23:13:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf bpf            bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            684M	/var/
            485M	/var/cache
            480M	/var/cache/apt
            421M	/var/cache/apt/archives
            95M	/var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            122M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            626M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            355M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            164M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.eafc8c95.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.23
            admin: 		6.8.0
            javascript: 	7.0.3
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.39
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.2               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Objects and States
            Objects: 	18330
            States: 	15861
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 196
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16705      648/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14279      638/redis-server 12
            tcp        0      0 192.168.178.39:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15760      794/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14267      630/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      891/node-red
            tcp        0      0 192.168.178.39:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15811      846/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.39:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16136      1005/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.39:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17225      1005/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14280      638/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       16019      891/node-red
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15663      714/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       588002     29404/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       319886     16425/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14269      630/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10223      334/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17744      891/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17202      973/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13099      622/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:47216           0.0.0.0:*                           108        10225      334/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10224      334/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47497                :::*                                108        10226      334/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13110      622/dhcpcd
            2023-09-06 13:21:17.914  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:17.969  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.048  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.122  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.190  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.351  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.412  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.498  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.564  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.629  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.696  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.760  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.825  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.895  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:18.964  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:19.034  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:19.095  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:19.184  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:19.246  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-09-06 13:21:21.275  - info: weatherunderground.0 (22667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-09-06 13:21:21.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-09-06 13:27:49.831  - info: web.0 (29404) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
            2023-09-06 13:28:15.409  - info: web.0 (29404) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
            2023-09-06 13:28:51.428  - info: web.0 (29404) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
            2023-09-06 13:30:40.379  - info: web.0 (29404) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
            iob diag has finished.
              @djmarc75
              Sorry :-) Hier:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	10
              Codename:	buster
              VERSION_ID="10"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=59.0'C
              volt=0.8500V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M        0.0K         99M
                       3906 M total memory
                       2374 M used memory
                        645 M free memory
                        158 M buffer memory
                        727 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              684M	/var/
              485M	/var/cache
              480M	/var/cache/apt
              95M	/var/lib
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin: 		6.8.0
              javascript: 	7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	18330
              States: 	15861
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Da scheint ja schon lange nix mehr gemacht worden zu sein.
              Dann ist Buster auch nicht aktuell (Bullseye ist seit knapp nem Jahr aktuell)
              Und natürlich auch Node ist nicht aktuell.
              Bring das mal alles auf Stand, dann könnte auch wieder alles laufen ;)
              • Holger WH Offline
                Holger WH Offline
                Holger W
                @djmarc75
                Vielen lieben Dank erstmal.
                So, ich denke, es ist jetzt alles auf dem aktuellen Stand... Ändert aber nichts. Funktioniert nach wie vor nicht.
                Kann das jemand bestätigen, dass das Hue Colorpicker Widget in der aktuellen Version nur unter Bullseye läuft? Dann werde ich da wohl ran müssen :-) Es sei denn, es lässt sich durch ein Downgrade zum Arbeiten überreden :-)
                		     v.2023-04-16
                Kernel: 		5.10.103-v7l+
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                			/usr/bin/node 		v18.17.1
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        1.5G        1.7G        8.0M        613M        2.2G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        1.5G        1.8G
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects: 		18346
                States: 		15932
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  Gleiches Problem wurde schon mal hier erwähnt: Forum
                  Von daher sehe ich auch bisher von einem Update ab.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Holger WH Offline
                    Holger WH Offline
                    Holger W
                    @ro75 danke für den Link... Ich habe diesen Thread bei meiner Suche tatsächlich nicht gefunden. V1.2.0 und schon geht wieder alles :-) danke für die schnelle Hilfe
