  3. Off Topic
  4. Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe
    1.0k
    6.1k
duty cyclesolaranlagehuaweistörung funk allgemein
50 Beiträge 3 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    rascal
    Seit einiger Zeit ist unter Tags mein Dutycycle sehr hoch. Ich habe herumgesucht und war schon am verzweifeln.
    Jetzt bin ich draufgekommen, dass anscheinend meine neue Solaranlage (Huawei Wechselrichter + 10kW Speicher) die Homematic beeinflusst.
    Hat noch jemand so einen Effekt? Wie soll ich damit umgehen?!?
    Hier das Diagramm mit Solar-Ertrag + Dutycycle.
    Bin für Anregungen sehr Dankbar
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rascal
      @rascal ich sehe da keinen Zusammenhang, zumindest nicht während der Produktion.
      Auch wäre eine feinere Auflösung und eine Zeitskala wichtig um das zu beantworten.
      Natürlich wäre möglich dass es Interferenzen im 866Mhz Funk gibt, aber eher unwahrscheinlich, wenn die CCU nicht direkt am Wechselrichter hängt.
      Hast du zusätzlich noch etwas an der HM-Installation geändert?
        rascal
        Danke für die schnelle Antwort.
        Bin gerade unterwegs und mache den graph später neu.
        Die ccu hängt weiter weg.
        • R rascal
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @rascal Die einzige Beeinflussung, die mir da einfallen würde wäre, wenn Du den Ertrag der Solaranlage mit einem Homematic-Messgerät (Messsteckdose beispielsweise) messen würdest, und da eingestellt hast, dass alle 10 oder gar 5 Sekunden ein Wert übertragen werden soll. Ich hatte das mal bei einer Steckdose vor der Waschmaschine falsch eingestellt und innerhalb von Minuten war der duty cycle "voll".
          Ansonsten wie @Homoran sagt. Störende Einstrahlung ist immer möglich, so dass Pakete oft wiederholt gesendet werden müssen. Da würde ich auch schauen, dass CCU oder was auch immer Deine Zentrale ist, nicht in direkter Nähe des Wechselrichters ist. Und den Erbauer der Solaranlage vielleicht auch mal kontaktieren, ob sichergestellt ist, dass die EMV im rechtlichen Rahmen sind. Ich meine, bei bestimmten Wechselrichtern (war es Deye?) waren starke Störaussendungen gemessen worden. Die liessen sich aber anscheinend durch Klappferite um DC- und AC-Kabel auf ein erträgliches Maß absenken.
          Gruss, Jürgen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rascal
            @rascal bitte überprüfe warum
            • Solarenergie und DC gegenläufig sind
            • selbst bei fast parabelförmiger Solarleistung trotzdem der DC in die Höhe geht.
            für mich sieht das nach Messsteckdosen oder sonstigem aus, das zu häufig sendet.
            Ja, auf den ersten Blick könnte man einen Zusammenhang vermuten. Der muss aber absolut reproduzierbar sein, wenn man den Effekt der (nicht laufenden) Solaranlage zuschreiben wollte.
            der DC wird auf eine 60 Minuten fließende kumulierten Sendeaktivität gerechnet, fällt also erst 60 Minuten nach Abschalten des Störers ab.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              rascal
              @wildbill @Homoran
              Ich habe 3 Messsteckdosen direkt neben dem Stromspeicher. Ich habe sie einmal herausgezogen um zu sehen was passiert.
              Dem Diagramm nach könnte auch der Speicher schuld sein... .in der Nacht ist der Dutycycle immer hoch, am Tag weniger.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rascal
                @wildbill @Homoran
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @rascal Sind das Homematic-Messsteckdosen? Dann schau, was da eingestellt ist, wie oft sie senden dürfen/sollen.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  rascal
                  @wildbill
                  Ja, sind die Messsteckdosen, die habe ich allerdings schon länger dort im Einsatz und hatte kaum Probleme. Ich lasse sie mal eine Weile weg und beobachte.
                  Ich melde mich am Abend hier wieder und berichte.
                  • R rascal
                    @wildbill
                    @rascal sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
                    sind aber erst jetzt unter "echter" Last? mit mehr Schwankungen/höherer Leistung?
                      rascal
                      @Homoran
                      Nein, eine ist das Hebewerk der Dusche, eine die IR-Kabine(ganz selten im Gebrauch) und noch eine mit ein paar LED Lampen
                      • R rascal
                        @Homoran
                        @Homoran
                        das passt nicht, ausser
                        wenn die eine nicht so ganz stabile Spannung produziert und die Steckdosen die Änderungen senden
                          @Homoran
                          rascal
                          Also die Steckdosen neben dem Stromspeicher dürften es nicht sein, da sie den ganzen Tag ausgesteckt waren und der Duty Cycle vor zwei Stunden wieder in die Höhe schnellte.
                          Ich glaube, ich bestelle mir so ein Ding: https://www.contronics.de/shop/Sonderartikel/Funk-Analyser-868-MHz.html
                          • R rascal
                            @rascal cool, gibt's den noch!?
                            ich hab mir einen der letzten Bausätze bei elv gekauft, als der aus dem Sortiment ging und billigst angeboten wurde.
                              rascal
                              Ich denke ich versuche es erst mit einem normal Spektrumanalyser, der kostet mich nichts :)
                              • R rascal
                                Hast du sonst noch welche, oder
                                @homoran sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
                                  rascal
                                  Ich habe sonst nichts an meiner Installation geändert, schon seit längerem eigentlich nicht.
                                  Kann ein leer werdendes Batteriegerät von HM oder HM-IP über einen längeren Zeitraum solche Störungen produzieren?
                                  • R rascal
                                    das ist der klassische Fall!
                                    Also ja!
                                    muss nicht einmal von HM sein, auch rine 868 Fernbedienung vom Garagentor schafft das
                                    • R rascal
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @rascal HM-Fenstersensoren sollen da sehr gut geeignet sein, bei fast leerer Batterie den Duty cycle in die Höhe zu treiben. Spreche aus Erfahrung.
                                      Gruss, Jürgen
                                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        @wildbill das ist bei den Knopfzellen natürlich besonders leicht.
                                        Gerät beginnt zu senden - Spannung bricht zusammen
                                        Gerät bootet neu - Batterie "regeneriert"
                                        Gerät meldet sich an - Spannung bricht zusammem
                                        Dafür sollte bei den Knopfzellen besonders schnell die Luft raus sein, zumal die Status LED ihr übriges dazu tut.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          rascal
                                          @wildbill
                                          Die Probleme hatte ich auch schon des öfteren, allerdings dauert mein momentaner Zustand schon ein paar Wochen und unter Tags ist der Dutycycle fast normal, in der Nacht jedoch im roten Bereich :(
                                          Das hatte ich bisher noch nie.
