  4. Hybrid WR China (PowMr, Vevor, Datouboss,...) Daten Abfrage
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tom10webT Offline
    Tom10webT Offline
    Tom10web
    Hallo, es handelt sich um preiswerte Hybridwechselrichter, die fast alle die gleichen technischen Daten haben, auch die Anschlüsse der Kabel sind gleich, lediglich Name und Gehäuse unterscheiden sich.
    Ich hatte erst einen Powmr 3000, jetzt einen Datouboss 3200
    Alle besitzen einen RS485 Anschluss, an welchen ein Wifi-modul bzw. ein Rs232 to Usb Adapter angeschlossen wird.
    Bei beiden Möglichkeiten wird die Software WatchPower eingesetzt.
    Funktioniert aber ich kann mit den Daten nichts anfangen (weiterverarbeiten).
    Habe den Lieferanten angeschrieben, China, es soll sich nicht um Modbus handeln, mehr habe ich nicht erfahren.
    was könnte noch möglich sein , um wenigstens die Leistung den Batteriezustand und ähnliches an ioBroker zu senden?
    Könnte MQTT gehen oder die Verbindung RS485 to ttl mit einem ESP01 (Tasmota)
    Modbus über einen Modbus LAN Converter EW11 funktioniert nicht, mehrere Stunde umsonst probiert.
    Evtl. hat´s ja einer hinbekommen
    Raspi3
    Beelink Bt3 X
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tom10webT Tom10web
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @tom10web
      Gibt es ein "fertiges" Projekt für, incl. einer fertigen Platine die man mit nem einfachen LAN-Kabel an den RJ45 hängen kann. Ich lese damit 2 OffGrid-Chinakracher aus.
      https://github.com/softwarecrash/Solar2MQTT
      Die Daten hast dann per MQTT.
      Markus
      Bitte beachten:
      Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @tom10web
        Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        @samson71
        geht damit nur lesen oder auch Werte ändern?
        wobei, lesen würde ja reichen
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
          @tom10web sagte in Hybrid WR China (PowMr, Vevor, Datouboss,...) Daten Abfrage:
          Und trotzdem
          ist durchaus denkbar. Proprietäres Protokol, wie Homematic Wired macht das auch.
          ergibt bei rs485 IMHO keinen Sinn
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Auch Änderungen in Form von Commands. Studier mal die Github-Seite bei den Features (3. Punkt) und melde Dich für Detailfragen ggf. im Discord-Channel. Aber alles was WatchPower "spricht" sollte gehen.
            Markus
            Bitte beachten:
              Tom10webT Offline
              Tom10webT Offline
              Tom10web
              @samson71
              Danke dir,
              ist bestellt,
              Fragen kommen sicher später
              Raspi3
              Beelink Bt3 X
                @samson71
                Danke dir,
                ist bestellt,
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @tom10web
                Fragen dazu wenn dann am besten direkt im Discord. Ich bin da auch unterwegs. Rocky (Softwarecrash) ist immer irre bemüht. Die Platine läuft über das Shopsystem vom zweiten im Bunde (Manu). Ich habe 2 Stück an meinen OffGrids, 1 an meinen 3 Epevern und 3 Stück an meinen 3 Akkus mit DalyBMS.
                Markus
                Bitte beachten:
