ONVIF Kamera einbinden
Hallo zusammen, bin seit längerem daran eine ONVIF Camera in VIS einzubinden, leider erfolglos. Im iobroker, Objekte sehe ich die Kamera unter onvif - 0, siehe Printscreen. In VIS erstelle ich ein iFrame Rahmen.
Welchen Wert muss ich nun in den Eigenschaften Allgemein - Quelle einsetzen? Ich möchte nur das aktuelle Kamerabild, keine Steuerung.
Wäre sehr dankbar wenn jemand mir einen Tip geben könnte, wenn möglich mit einem Printscreen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende!
Novell1 -
Novell1 -
@mcu Hallo MCU, recht herzlichen Dank für deine Unterstützung!
Anbei habe ich die Printscreens der drei Verzeichnisse
(status-streamUris-videoSources).
Hoffe Du kannst was anfangen damit...
Gruss
Novell1
@novell1 Was steht da drin?
http_stream und snapshotUrl
EDIT:
Habe gesehen, dass die URL immer rtsp-Protkoll verwenden. Diese kann man im Browser nicht öffnen. Dazu muss man einen zusätzlichen Adapter installieren. -> cameras ->
Dort kann man dann seinen rtsp -Stream einstellen und bekommt http-Snapshots.Welche Kamera ist das?
Gruss
Novell1
@novell1 Hallo MCU, vielen Dank für den Tip! Ich konnte es lösen, indem ich den http link der Kamera des Synology einpflegte. Somit konnte ich in der Visualisierung das Kamerabild einsetzen!
Recht herzlichen Dank für deine Unterstützung!!!
Gruss
Novell1 -
Gruss
Novell1
