  3. Off Topic
  4. Seltsamer Parameter von Bluewalker USV
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 447 Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus 7
    nach dem Wechsel von einer APC auf eine Bluewalker Basic VI 2200 STL USV bekomme ich über NUT einen Parameter der USV angezeigt, aus dem ich nicht so ganz schlau werde: Die Ausgangsspannung "output.voltage" wird mit wechselnden Werten von 0,6 V und 22 V angegeben.
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 20
    battery.mfr.date: 1
    battery.runtime: 2400
    battery.runtime.low: 300
    battery.type: PbAcid
    battery.voltage: 27.1
    battery.voltage.nominal: 24
    device.mfr: 1
    device.model: 2200
    device.serial: 000000000000
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 2
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: auto
    driver.version: 2.8.0
    driver.version.data: CyberPower HID 0.6
    driver.version.internal: 0.47
    driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
    input.frequency: 50.1
    input.transfer.high: 290
    input.transfer.low: 162
    input.voltage: 231.0
    input.voltage.nominal: 0
    output.frequency: 50.1
    output.voltage: 22.2
    ups.beeper.status: disabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.load: 6
    ups.mfr: 1
    ups.model: 2200
    ups.productid: 0601
    ups.realpower.nominal: 1320
    ups.serial: 000000000000
    ups.status: OL
    ups.test.result: Done and passed
    ups.timer.shutdown: -60
    ups.timer.start: -60
    ups.vendorid: 0764
    Aufzeichnung der "Ausgangsspannung" und Eingangsspannung
    Was könnte das für ein Wert sein?
    Viele Grüße
    Markus
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus 7
      battery.charge: 100
      battery.mfr.date: 1
      device.mfr: 1
      device.model: 2200
      device.type: ups
      ups.delay.start: 30
      ups.load: 6
      ups.mfr: 1
      ups.model: 2200
      ups.productid: 0601
      ups.status: OL
      ups.vendorid: 0764
      Viele Grüße
      Markus
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @markus-7 Gemäß technischer Daten enthält die Bluewalker 2x12V Batterien. Ich würde also vermuten, das ist die Spannung mit der die Batterien geladen bzw. auf Ladung gehalten werden. Wenn die voll sind, wird immer mal kurz Spannung angelegt und wenn nix lädt wieder weggenommen. Warum gerade 0,6 und 22V angezeigt werden kann ich Dir aber auch nicht sagen.
      Gruss, Jürgen
      • M Markus 7
        battery.charge: 100
        battery.mfr.date: 1
        device.mfr: 1
        device.model: 2200
        device.type: ups
        ups.delay.start: 30
        ups.load: 6
        ups.mfr: 1
        ups.model: 2200
        ups.productid: 0601
        ups.status: OL
        ups.vendorid: 0764
        Viele Grüße
        Markus
        @markus-7 Die Antwort von @wildbill ist für mich absolut schlüssig.
        Das sogenannte trickle charge ist ein schubweises Nachladen im vollen Zustand.
        Dass die Batterie voll ist zeigt
        @markus-7 sagte in Seltsamer Parameter von Bluewalker USV:
        zu den Werten in dieser Liste passt aber nicht der WIN-Graph.
        in der Liste steht bei
        während die 0.6 in der Liste nur bei
        vorkommen
        Andererseits würde eine trickle Charge von nur 22V eine bereits auf 27V geladene Batterie nicht weiter nachladen.
        Es könnte sich hier passend zum Namen tatsächlich um die Ausgangsspannung der USV handeln, die warum auch immer ein wenig abgibt, dann vermutlich aber ohne Last (ohne Strom).
        Was zeigt dieser Wert denn an, wenn du die USV vom Strom nimmst?
          vorkommen
          Markus 7
          @Wildbill : Richtig, sie läuft mit nominal 24 V (während Netzspannung vorhanden auf 27 V, in der Akkuphase auf 25 V):
          Zwischendurch hatte der Wert "output.voltage" auch öfters 4,6 V. Komisch.
          Die "Diskrepanz" zwischen 22,2 V und 0,6 V lag daran, dass zwischen der Auf nahem des Screenshots des WIN-Graphen und dem Kopieren der Rohdaten aus dem NUT-Server der Wert gewechselt hat. Mittlerweile wurden ja auch die oben erwähnten 4,6 V geloggt.
          So sehen die Werte der Eingangsspannung und des ominösen "output.voltage" Wertes aus, wenn ich den Stecker ziehe:
          Die output.voltage Spannung steigt von 0,6 V auf 22,2 V im Batteriebetreib an, um danach (Spannungsversorgung wieder hergestellt) auf 2.6 V zu fallen.
          BTW: Sehr enttäuscht war ich von dem Test gerade eben, bei dem bei einer Last von 75 W an der USV die USV nach knapp einer Minute komplett abgeschaltet hatte, obwohl ca. 40 Minuten Laufzeit vorhergesagt wurden und die USV ja auf eine Last von 1300 W ausgelegt ist. Direkt danach hatte ich sie dann nach Neustart ohne Netzversorgung mit der Last von 75 W ca. 10 Minuten am laufen, wobei die Kapazität auf ca. 70& sank (Restlaufzeit ca. 28 Minuten, Batteriespannung konstant auf ~ 25 V).
          Alles noch seeeehr merkwürdig 😞
