  3. Off Topic
  4. INA219 zeigt am D1 Mini mit Tasmota keine Volt an
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    ich habe hier einen wemos d1 mini mit der aktuellen tasmota-sensors version.
    Daran habe ich einen INA219 angeschossen.
    12V kommen zum testen von einem Steckernetzteil und als Verbraucher habe ich ein 12V 5W Leuchtmittel angeschlossen. Leider wird weder Volt noch Power richtig angezeigt. Kann mir jemand einen Tipp geben?!
    • H hagst
      Dieter_P
      @hagst
      Hi
      schon versucht ob die Kalibrierung Sensor 13 Kommandos hilft?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @hagst
        Hi
        hagst
        @dieter_p
        Da blicke ich nicht wirklich durch.
        Wenn ich z.B.
        Sensor13 11 auf Sensor13 21 stelle, wird mir 5W angezeigt, allerdings auch gleichzeitig 5,243 A, was ja falsch ist, Die Volt-Anzeige verändert sich dabei aber gar nicht.
        • H hagst
          @dieter_p
          Wenn ich z.B.
          Dieter_P
          @hagst
          hab keinen INA219 mehr im Einsatz. Vielleicht nicht elegand, aber würde da ESPEasy drauf packen und die settings austüfteln. finde ich einfach intuitiver per Menü das auszuwählen (siehe Screenshot). wenn es dann "verstanden" ist, kann man das ja immer noch entsprechend auf Tasmota transferieren.
          Du nutzt aber ein Standard INA219 mit Standard Shunt?
          • D Dieter_P
            @hagst
            hagst
            @dieter_p sagte in INA219 zeigt am D1 Mini mit Tasmota keine Volt an:
            Ja, ich glaube aber das Dingen ist defekt, anders kann ich mir es nicht erklären, zumindest weil die Leistungs-Anzeige richtig funktioniert.
            D J 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hagst
              Dieter_P
              @hagst said in INA219 zeigt am D1 Mini mit Tasmota keine Volt an:
              das macht für mich nicht direkt Sinn. Die Leistung kommt ja aus der Strom und der Spannungsmessung.
              Bin noch beim Setup von Tasmota für diesen Sensor was/wie er rechnet und darstellt. Mit der Power Monitoring Calibration und "VoltageSet" hast Du mal probiert die Anzeige zu kalibrieren? (Kann Dir nicht sagen, ob das für I2C / INA219 überhaupt Sinn macht).
              Aber wie gesagt, eine Alternative einfach mal kurz zu testen, wäre jetzt mein Schritt und zu sehen ob das überhaupt Erfolg haben kann oder ein noch grundlegenderes Problem vorliegt.
              • H hagst
                janku
                @hagst
                Hallo, bin zufällig über diesen Beitrag gestolpert, da ich das gleiche Problem hatte.
                Die Busspannung (Spannung die über die Last abfällt) hat konstant ca. 1V oder irgendwelche Schwingungen (bei mir war das Verhalten abhängig von der Messfrequenz) angezeigt, mit entsprechender Auswirkung auf die Leistungsberechnung).
                Bei mir war das Problem eine fehlenden Masseverbindung zwischen der Spannungsquelle für den Sensor/Microcontroller und der Spannungsquelle für den Lastkreis.
                Mit der Masseverbindung hat der Sensor die Busspannung und Leistung sofort richtig angezeigt.
                Vergleiche folgende Anleitung (Bild mit den 2 AA-Batterien, leicht schräger schwarzer Strich vom -Pol der Batterien zur Masse der Breakout Boards)
                https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219-current-sensor-breakout/wiring
                Viele Grüße
                Jan
