  4. RFLINK - Anzeige der Kanäle
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 678 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Hallo
    RFlink läuft eigentlich sehr gut, leider werden mir die Kanäle
    meiner TFA Nexus Wetterstation nicht angezeigt.
    Verwendet wird CRESTA, meine Aussensensor sendet auf Kanal 4. Hinzugefügt
    wird er als Objekt CRESTA_1.
    Unter meiner Wettersoftware läuft alles. RFLINK findet anscheinend
    noch nen Nachbarsensor und legt diesen auch auf CRESTA_1. Nun habe
    ich wechselnde Temperaturen. Dies Baumarktsensoren senden normal immer
    auf Kanal 1. Trotzdem scheint sich das zu überlagern. Bei meiner Wetterstation habe
    ich deshalb alles ausser Kanal 1 in Verwendung.
    Wie bekomme ich die Kanäle mit rein? CRESTA_1 bedeudet anscheinend nicht SENSOR auf KANAL 1.
    Denke das müssten die beiden sein. Der untere ist meiner, der andere ?!?
    rflink.0	2017-07-07 15:15:35.989	debug	Set state "rflink.0.channels.Cresta_1.BAT": false
    rflink.0	2017-07-07 15:15:35.968	debug	Set state "rflink.0.channels.Cresta_1.HUM": 65
    rflink.0	2017-07-07 15:15:35.964	debug	Set state "rflink.0.channels.Cresta_1.TEMP": 26.8
    rflink.0	2017-07-07 15:15:35.956	debug	inMem message rflink.0.* rflink.0.channels.Cresta_1 _id=rflink.0.channels.Cresta_1, name=Cresta 1, role=, ID=12801, brand=Cresta, attrs=BAT;HUM;TEMP, index=1, autoRepair=true, type=channel,
    rflink.0	2017-07-07 15:15:08.778	debug	Set state "rflink.0.channels.Cresta_1.BAT": false
    rflink.0	2017-07-07 15:15:08.776	debug	Set state "rflink.0.channels.Cresta_1.HUM": 72
    rflink.0	2017-07-07 15:15:08.771	debug	Set state "rflink.0.channels.Cresta_1.TEMP": 23.3
    rflink.0	2017-07-07 15:15:08.758	debug	inMem message rflink.0.* rflink.0.channels.Cresta_1 _id=rflink.0.channels.Cresta_1, name=Cresta 1, role=, ID=43780, brand=Cresta, attrs=BAT;HUM;TEMP, index=1, autoRepair=true, type=channel,
      Üblicherweise werden verschiedene Geräte mit gleichem Protokoll einfach durchnummeriert.
      _1 ist nach dem Anlernen immer das selbe Gerät.
      Ein weiteres Gerät hieße dann _2.
      Bei erneutem Anlernen kann sich die Nummerierung natürlich ändern.
      Woran rflink die eindeutige Zuordnung festmacht weiß ich leider nicht.
      Ich habe eher das Problem, dass ein und das selbe Gerät anscheinend mehrfach unter verschiedenen Bezeichnungen angelegt wird.
      Rainer
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        OK, bessere wäre es, wenn auch die Kanäle angezeigt werden. Dann könnte ich die Sensoren auch besser zuordnen.
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
