  4. Vis: vis-views.json defekt
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 755 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    Hallo #zsmmn,
    habe heute an einer Visu gebastelt. Nach ein paar Stunden Arbeit ging sie plötzlich nicht mehr. Auch im Editor bleibt die Seite bei "Lade Werte..." stehen.
    Alle anderen Projekte gehen noch.
    Der Adapter scheint bei der letzten Änderung die vis-views.json zerstört zu haben.
    Im Editor geöffnet sieht sie so aus (nur der Anfang von 785kb):
    %7B%0A%20%20%22___settings%22%3A%20%7B%0A%20%20%20%20%22scripts%22%3A%20%22%22%0A%20%20%7D%2C%0A%20%20%22buero%22%3A%20%7B
    Hab die json jetzt aus meinem Backup von heute Nacht wieder hergestellt.
    Gibts eine Hoffnung die Datei zu reparieren. Wäre Schade für den ganzen Tag Arbeit...
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    GlasfaserG Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q quinti
      Hallo #zsmmn,
      NPM-Version: 6.x.x
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @quinti sagte in Vis: vis-views.json defekt:
      Jein ... wenn du weißt was du noch gemacht hast ... Sonderzeichen als Viewname oder .. oder ..
      du kannst es so machen und die schadhaften Stellen editieren :
      https://forum.iobroker.net/post/680090
      • Q quinti
        Hallo #zsmmn,
        NPM-Version: 6.x.x
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @quinti Zufällig was gruppiert gehabt?
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Q Offline
          Q Offline
          quinti
          @ro75 sagte in Vis: vis-views.json defekt:
          Ja, kann sein
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quinti
            Ja, kann sein
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @quinti Gruppert, kopiert und wieder aufgelöst - das kann genau zu dieser Situation führen.
            • Ro75R Ro75
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              @ro75 dann werde ich künftig gruppiertes besser nicht mehr kopieren.
              Zu retten ist an der Datei nichts mehr?
              SaniS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q quinti
                SaniS Offline
                SaniS Offline
                Sani
                @quinti @ro75
                Hallo, hast du die Datei dann noch retten/reparieren können?
                Hab seit gestern das selbe Problem.
                Ziemlich sicher durch gruppieren/kopieren ausgelöst. Seite hat sich aufgehängt, seit dem kann ich sie nicht mehr laden. Wusste nicht, dass man das nicht machen soll :(((
