  4. Zitat des Tages einbinden
    3.2k
    3.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 701 Aufrufe 2 Beobachtet
    Robertinho
    irgendwie stehe ich wie Ochs vorm Berg. Auf der Seite „Zitat des Tages“ gibt es folgenden Script, mit dem man das jeweilige Zitat auf der eigenen HP einbauen kann:
    <script src="https://zitate.webmart.de/zdt.js" async></script>
    Ich habe jetzt mit verschiedenen Widgets versucht, es in meine VIS zu bekommen. Ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Tipp?
    Grüße
    Robert
    • R Robertinho
      Grüße
      Robert
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @robertinho
      du kannst ein html widget nehmen und dort den folgenden text eintragen
      <div id="myZitate"></div>
      <script>
      function getZitate() {
                  debugger;
          var wm = $('[id^=WMZitate]');
          if (!wm.length) {
              return setTimeout(function () {
                  getZitate();
              }, 100);
          } else {
                  debugger;
              $("#myZitate").html("");
              $("#myZitate").append(wm.clone());
      getZitate()
      </script>
      grundsätzlich funktioniert das skript schon.
      allerdings verschiebt vis alle script elemente in den head bereich.
      dort wird dann auch das element erzeugt. nur da wirst du es nie sehen, da der head-bereich nie angezeigt wird.
      die ergänzung von mir wartet solange, bis das element erzeugt wurde und kopiert (klont) dann das element in das angegebene div
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @robertinho
        <script>
                    debugger;
            if (!wm.length) {
                    getZitate();
                }, 100);
            } else {
                    debugger;
        getZitate()
        </script>
        Robertinho
        @oliverio Hey Oliverio, VIELEN DANK!!!
        Das funktioniert klasse. Ich werde Dein Script mal auseinandernehmen, um es besser zu verstehen.
        Grüße
        Robert
        • R Robertinho
          Grüße
          Robert
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @robertinho
          hatte ich ja grob im letzten Satz beschrieben.
          Die beiden debugger zeilen kannst noch rausmachen,
          ausser du willst selber mal schauen.
          dann in der runtime einfach mit f12 die developer tools im browser öffnen und f5 die seite neu laden. dann bleibt es irgendwann da stehen und du kannst dann mit einzelschritt f10 oder bis zum nächsten breakpoint/debugger mit f8 weiterspringen
          Links im Profil
