  4. Rollo-Steuerung mit MDT Aktoren
    3.2k
    3.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 679 Aufrufe 3 Beobachtet
    Asterix1324
    ich bekomme es einfach nicht hin.
    Ich habe mir das Thema KNX selbst beigebracht und meinen Neubau damit umgesetzt. Jetzt versuche ich mich an der Visualisierung und komme noch an viele Grenzen.
    Ich habe MDT JAL-Aktoren und möchte diese ähnlich wie hier steuern:
    Irgendwie scheitert es jedoch an der Umsetzung.
    Meine Einstellung im Aktor sieht so aus:
    In meinem Glastaster sieht es so aus:
    Meine Struktur sieht so aus:
    Ich komme nicht damit klar, was ich wo einstellen und verknüpfen muss.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Gruß Asterix1324
    PercyP TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Asterix1324
      Gruß Asterix1324
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @asterix1324 kannst du noch die KO's vom Jalousieaktor posten?
      Bei deiner Konfig musst du die Pfeile für Rauf und Runter mit dem Auf-Ab KO verknüpfen und dann jeweils eine 1 oder 0 drauf geben (je nach Fahrtrichtung). Das Stopp in der Vis mit dem Stopp-KO und den Schieberegler mit dem KO für die absolute Position
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Asterix1324
        Gruß Asterix1324
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @asterix1324
        Sollte doch eigentlich kein Problem sein du musst du jedes Widget mit einer Gruppenadresse verbinden. Oder wo genau ist dein Problem?
        • PercyP Percy
          Asterix1324
          @percy
          64985eec-5aeb-4c84-be8b-249b449df3c6-image.png fec16955-7526-4a12-a616-62caeca1031e-image.png
          Auf und Ab geht mittlerweile. Auch, wenn es oft sehr lange braucht (mehrere Sekunden) bis die Aktion ausgeführt wird. Das habe ich aber auch manchmal bei der Beleuchtung.
          Ich habe jetzt mal versucht einen Wert per Button vorzugeben. Das klappt auch nicht.
          Ich verstehe das nicht. Kann doch wirklich nicht so schwer sein.
          PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Asterix1324
            @percy
            PercyP Offline
            PercyP Offline
            Percy
            schrieb am zuletzt editiert von Percy
            @asterix1324 Nutzt du den KNX oder den OpenKNX Adapter? Diese Verzögerungen hatte ich mit dem KNX Adapter auch schon mal, scheint irgendwie im Zusammenspiel mit bestimmten KNX IP Interfaces Probleme zu geben (Ich nutze ein MDT IP Interface). Nach Umstellung auf den OpenKNX Adapter hatte ich diese Probleme aber nicht mehr.
            Was meinst du mit "Wert per Button vorgeben"? In deinem Widget aus dem ersten Post hast du einen Slider, dessen Wert müsstest du mit deinem KO 3/3/3 verknüpfen. Die Anzeige "Öffnungsgrad: x%" kann mit dem KO 3/5/3 verknüpft werden. Spätestens beim loslassen des Sliders müsste der Wert auf den KNX Bus auf 3/3/3 geschrieben werden. Falls nichts passiert, schau dir mal mit dem Busmonitor die Telegramme auf dem Bus an - wird der Wert dort überhaupt ausgegeben? Falls nicht, stimmt etwas im Adapter noch nicht.
            Viele Grüße,
            Percy
