  4. S7 1510SP --- TIA V17 --- anbinden
    5.2k
anbindungs7-1500siemens s7 adapter siemens lospstia-v17
1 Beiträge 1 Kommentatoren 73 Aufrufe 1 Beobachtet
    schlaubi92
    schrieb am zuletzt editiert von schlaubi92
    ich habe eine S7 1510SP und möchte sie gerne über mein Raspberry und ioBroker steuern.
    Der Adapter für die S7 Simatic läuft.
    Ich bin mit meinem Raspberry als auch mit meiner PLC im selben Netzwerk und kann die PLC vom Raspberry anpingen ohne Fehlermeldung.
    Der Adapter sollte meines wissens nach auch richtig eingestellt sein habe lediglich die IP Adresse geändert den Rest auf default gelassen (Slot , Rack, Allgemein)
    Wenn ich nun den Adapter starte dann passiert folgendes:
    Verbunden mit Host ist grün
    Lebenszeichen grün
    Verbunden mit Gerät oder Dienst rot
    Ich sehe im TIA V17, dass er kurz eine verbindung versucht aufzubauen und dann wieder disconnected.
    Fehlermeldung im ioBroker ist folgende:
    try reconnection: Disconnect successful: true
    was mache ich falsch?
    Bitte um Hilfe.
    Vielen Dank
    Grüße Schlaubi92
