  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Range Extender keine Verbindung zu Shelly 1 hinter AP
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nr5lebt
    folgendes Problem: Ich habe in meinem Kellergeschoss (incl. Garage) keinen WLan-empfang. Ich nehme mal an wegen der Fußbodenheizung. Meine FB 7590 steht eine Etage höher im Wohnzimmer und in der Garage darunter bekomme ich noch am Tor empfang. Also hab ich mir da unten eine Shelly plus 1 eingebaut, Hier den Access-Point angeschaltet und ein PW vergeben.
    Komm auch auf das WLan drauf. Im Shelly plus 1 den Range Extender angeschaltet. Jetzt im hinteren Bereich der Garage einen Shelly 1 an den Lichtschalter installiert. Den hab ich so eingestellt das der auf den Shelly plus 1 drauf zugreift: Im Wifi-Mode-Client die SSID und PW eingetragen.
    Im Shelly plus 1 taucht der dann auch auf
    Unter der Adresse http://192.168.178.62:8002 taucht der dann auch auf. So weit so gut.
    Jetzt zu ioBroker: Unter mqtt bekomme ich einmal bei neustart des Adapters den Datenpunkt angelegt aber nicht aktualisiert. 2.png
    Datenpunkt ist grau unterlegt, das Symbol ist durchgestrichen.
    (Shelly ist der in der 3. Reihe)
    Wer kann mit bitte helfen, was wird noch benötigt?
      SpeedyBlade
      wurde bei dir im Adapter der Shelly 1, welcher am Shelly Plus 1 hängt, erkannt?
      Und sind dann auch die Objekte ersichtlich vom Shelly 1?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpeedyBlade
        N Offline
        N Offline
        Nr5lebt
        @speedyblade Hallo speedyblade,
        der Shelly 1 wurde wie geschrieben erkannt, wird aber nicht aktualisiert. Hab gestern eine alte Fritzbox als AP unten aufgestellt. Jetzt läuft der Shelly 1. Ich glaube mich zu erinnern vor einiger Zeit was gelesen zu haben das der Shelly über MQTT die Änderungen nicht automatisch mitteilt wenn er über den AP-Modus eines anderen Shelly plus läuft.
