  4. Multihost für VIS 2 Test einrichten
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 331 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Azrael42A Offline
    Azrael42A Offline
    Azrael42
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne die neue VIS 2 auf meinem System testen. Die Alte hat so ihre Tücken und mich interessiert, ob einige meiner Hoffnungen aufgehen. Plan war jetzt, einen Multihost Slave hinzuzufügen, darauf die VIS-2-Beta zu installieren und die ganzen anderen Adapter mit den Datenpunkten weiterhin über den Master zu verwenden.
    Leider bekomme ich die WEB Instanz des Slaves aber nicht auf die neuste Beta aktualisiert, ohne auch die "produktive" Umgebung anzupacken.
    Hat jemand einen Hinweis?
    Danke!
    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
    • Azrael42A Azrael42
      Hallo Zusammen,
      Danke!
      @azrael42 sagte in Multihost für VIS 2 Test einrichten:
      das geht bei korrekt konfiguriertem Multihost System nicht.
      Es wird alles über den Master verwaltet.
      Direkt auf dem Slave darfst du nichts installieren, sonst gibt's Probleme
      du brauchst ein komplettes Testsystem
      Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
        Azrael42A Offline
        Azrael42A Offline
        Azrael42
        Danke für die Antwort, auch wenn sie nicht so ausfällt wie erhofft...
        Dann fällt Testen aber leider erst mal flach. Greife einiges direkt per USB ab und das zu publizieren ist mir zu aufwändig.
