  4. Iframe echart darstellen
    3.2k
    3.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 971 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chaos99
    schrieb am zuletzt editiert von chaos99
    ich suche seit Stunden eine Möglichkeit echarts darzustellen in vis ,
    den Link kann ich im Browser eingeben und der graf wird angezeigt, wenn ich jetzt ein iFrame mit der Adresse erstelle , kommt 192..... Verbindung wurde verweigert....
    ich habe gefunden das , dies ein Sicherheits Problem ist, deswegen auf externen seit abgeschaltet wird, aber wie kann ich das auf Debian / iobroker / vis aktivieren/ umgehen? oder gibt es eine andere Möglichkeit? dder gleiche Fehler kommt auch bei lovelace
    • C chaos99
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chaos99
      du willst dann sicherlich in einer http-seite ein iframe zu einer https-adresse anzeigen lassen.
      das lässt sich nur durch einen proxy umgehen, der in die eine richtung mit https abfragt und die daten aber als http wieder ausliefert.
      es wurde schon mal gefragt, aber ich habe das ergebnis nicht mitbekommen.
      du kannst mal den adapter iobroker.proxy probieren.
      hast du die adresse schon mal nur mit http abgefragt?
      der anbieter kann aber auch noch bestimmen, das die seite generell nicht in einem iframe angezeigt werden darf. auch das lässt sich umgehen, ist aber kompliziert
      evtl kannst auch das mal probieren
      https://stackoverflow.com/questions/18327314/how-to-allow-http-content-within-an-iframe-on-a-https-site
      google als ssl proxy
      aber ich glaube das ist nur für den fall http content in https seite
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @chaos99
        chaos99
        @oliverio vielen dank erstmal , ich will ja nicht mal extern gehen, der chart wird ja auf dem rasbery bereitgestellt ,
        • C chaos99
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @chaos99
          echart hat ein eigenes Widget in Vis !
          Wer suchet der findet auch !!!
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @chaos99
            chaos99
            @djmarc75
            das hatte ich auch schon heute gelesen , aber ich finde den nicht bei vis )-:
            • C chaos99
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @chaos99 sagte in Iframe echart darstellen:
              wohl ohne eigene Initiative um das richtige zu finden ;)
                chaos99
                @djmarc75 ich habe den wirklich nicht, ist der standertmaessig bei vis ? oder in einem der vis widget adapter? ich nutze vis schon seit 5 jahren ... also kein profi, aber grundkentnisse sind da
                und aktuelle version ist drauf
                • C chaos99
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @chaos99
                  Wenn Du den Adapter ECHARTS installiert hast, dann hast hast Du auch das Widget in Vis !
                    @chaos99
                    chaos99
                    @djmarc75 ich hab den echart gestern erst installiert, und glaube mir er war nicht da , jetzt nach einem total neustart ist er auch da ....
                    ich probiere mal weiter , vielen dank
