  4. [gelöst] Objekt-ID nachträglich ändern
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 194 Aufrufe 1 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Hallo ins Forum,
    gibt es eine Möglichkeit, die Objekt-ID ("_id" beim Editieren im Objekt-Browser) nachträglich zu ändern?
    Konkretes Beispiel:
    Der "Broadlink2" Adapter erzeugt Objekte ähnlich folgender ID:
    CODE_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" (Infrarotsignal einer Panasonic Ethera-Klimaanlage)
    Diese Benamung ist von daher nicht zielführend, weil diese Objekt-ID auch in der Objekt-Auswahl bei der Programmierung über Blockly angezeigt wird. Und da nicht alle Zeichen angezeigt werden und die Objekt-ID'n auch alle ähnlich aussehen, ist es schwer, das richtige Objekt auszuwählen.
    Zielführender wäre es, im Nachhinein diese Objekt-ID in beispielsweise
    "Panasonic Ethera FUNKTION"
    zu ändern, um hier aussagekräftiger zu sein.
    Ist das möglich?
    Viele Grüße aus Dresden
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo ins Forum,
      Konkretes Beispiel:
      Ist das möglich?
      @klausstoertebeker sagte: gibt es eine Möglichkeit, die Objekt-ID ("_id" beim Editieren im Objekt-Browser) nachträglich zu ändern?
      Nein, aber der Name lässt sich nachträglich ändern.
      Weitere Möglichkeit: Alias verwenden.
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        KlausStoertebeker
        Ich habe eine Möglichkeit gefunden (geht aber nur ordnerweise):
        • Ordner in der Objektübersicht auswählen
        • Diesen Ordner über die Exportfunktion in eine Datei exportieren
        • In der Exportdatei den Eintrag für ein Objekt ändern (im folgenden Beispiel habe ich die Objekt-ID auf Epson_EH-TW5900_Projektor_2D_3D geändert)
        "broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:48:5d:29.L.Epson_EH-TW5900_Projektor_2D_3D": {
            "common": {
              "name": "Epson EH-TW5900 3D LCD-Projektor: 2D/3D",
              "read": true,
              "write": true,
              "state": "state",
              "role": "button",
              "type": "boolean"
            "type": "state",
            "_id": "broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:48:5d:29.L.Epson_EH-TW5900_Projektor_2D_3D",
            "native": {
              "code": "xxxxx"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.user"
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1691405677453
        Wichtig ist hier, das der Pfad des Objektes (erste Zeile des Beispiels) Zeichen für Zeichen mit der Zeichenkette unter "_id" übereinstimmt.
        • Geänderte Datei unter einem neuen Namen speichern - zur Sicherheit, sollte etwas schiefgehen...
        • Dann den kompletten Ordner, der exportiert wurde, LÖSCHEN!
        • Zuletzt die geänderte Datei wieder importieren - "Et voilá!", die geänderten Objekt-ID'n werden geladen und angezeigt :)
