  4. [gelöst] Binding
    3.2k
    3.1k
[gelöst] Binding
6 Beiträge 3 Kommentatoren 729 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Heinz2100
    schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
    Hallo, ich würde gerne eine Binding-Abfrage im HTML-Widget machen.
    Wenn Datum wert1 ungleich heute, dann Anzeige im Format hh:mm, sonst im Format DD.MM. hh.mm.
    Irgendwie bekomme ich das nicht hin
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Heinz2100
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      @heinz2100
      wie sieht denn Datum wert1 aus?
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ice987I ice987
        @heinz2100
        Heinz2100
        @ice987 Selbes Format wie javascript.0.variables.dayTime.lc
        • H Heinz2100
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @heinz2100
          z.B.:
          {wert1Lc:0_userdata.0.test.test14.lc;new Date(parseInt(wert1Lc)).toDateString() === new Date().toDateString() ? vis.formatDate(parseInt(wert1Lc), "DD.MM. - hh:mm") :: vis.formatDate(parseInt(wert1Lc), "DD.MM.")}
          • ice987I ice987
            @heinz2100
            z.B.:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ice987
            Das würde kürzer gehen.
            Bis hat die eingebaute funktion
            date(format)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            {wert1Lc:0_userdata.0.test.test14.lc;Date(DD.MM)}
            Das fehlen der Anführungszeichen ist ersteinmal so korrekt. So funktioniert das in den Widget properties.
            Falls es nicht funktioniert dann hier nochmal schreiben, dann muss man diese eingebaute funktion direkt aufrufen. Kann allerdings unterwegs das nicht nachschauen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • H Offline
              Heinz2100
              @ice987 Vielen Dank. Habe es noch wie folgt angepasst und dann hat es perfekt funktioniert
              {wert1:dwd.0.warning.begin; wert2:javascript.0.variables.dayTime.lc; vis.formatDate(parseInt(wert1), "DD.MM.") === vis.formatDate(parseInt(wert2), "DD.MM.") ? vis.formatDate(parseInt(wert1), "hh:mm") : vis.formatDate(parseInt(wert1), "DD.MM. - hh:mm")}
