  4. exec mit sudo
    5.3k
exec mit sudo
securityjavascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mephist0
    Ich möchte ein bash script via exec ausführen. Einer der Befehle in dem Script braucht sudo Rechte.
    Wie bekomme ich exec "überredet" ein Script als root auszuführen? Ich bekomme im Log die Fehlermeldung
    stdout: Error: Command failed: echo -e "MyPassword " | sudo -S MyBashScript We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. [sudo] password for iobroker: Sorry, try again. [sudo] password for iobroker: Sorry, try again. [sudo] password for iobroker: sudo: no password was provided sudo: 2 incorrect password attempts
    Das Passwort ist korrekt. Mein JavaScript command lautet:
    exec('echo -e "MyPassword\n" | sudo -S MyBashScript', function (error, stdout, stderr) {
                console.log('stdout: ' + stdout);
                console.log('stdout: ' + error);
    Ich habe es schon mit und ohne '\n' probiert. Mein root user auf dem Raspberry heißt pi. Daher habe ich auch
    exec('echo -e "MyPassword\n" | sudo -S -u pi MyBashScript', function (error, stdout, stderr) {
    versucht. Leider auch vergeblich. Die Fehlermeldung bleibt dieselbe
    Habe leider in der Suche nichts gefunden. Hat jemand einen Tipp?
    PS: Bitte keine Diskussion darüber ob sudo hier Sinn macht oder ob man das tun sollte.
    T OliverIOO M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mephist0
      ticaki
      @mephist0
      Nach diesem Befehl
      sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
      versteht man diese Zeile besser
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /path/to/script
      Ist aber möglich, das der fixer oder ein Update das rauswirft also besser in eine andere Datei.
      Noch eine kleine Anmerkung:
      Du solltest das Skript so mit Rechten versehen das User iobroker es nur ausführen kann, niemals schreiben und am besten auch nicht lesen. Beim Verzeichnis muss schreiben auch verboten sein, weiß abe rnicht mehr was öffnen und lesen genau macht.
      Spenden
      • M Mephist0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mephist0
        Bitte diesen Artikel sorgfältig lesen.
        Die erwähnten Dateien nur mit vissudo bearbeoten
        Am besten aber eine neue erzeugen die werden dann zusammengefasst.
        Wennannan dieser Stelle ohne vissudo bearbeitet kann man das komplette system sperren.
        Vissudo prüft das.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @mephist0
          Vissudo prüft das.
          ticaki
          @oliverio
          Ein link damit es auch nen beleg hat.
          https://unix.stackexchange.com/questions/27594/why-do-we-need-to-use-visudo-instead-of-directly-modifying-the-sudoers-file
          Spenden
          • T ticaki
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ticaki
            stimmt,
            den hatte ich schon kopiert, aber vergessen einzufügen
            https://wiki.ubuntuusers.de/sudo/Konfiguration/
            Links im Profil
            • M Mephist0
              Mephist0
              Today I learned a thing - or 2. Danke schonmal für eure Antworten.
              Dokumentation / Minimum Working Example für die Nachwelt:
              Ich habe ein test script "reboot" gebaut, das einfach nur einen Reboot durchführen soll.
              #!/bin/bash
              echo "sudo shutdown -r now"
              Das Script liegt in /opt/iobroker/. Mein JavaScript lautet:
               exec('sudo /opt/iobroker/reboot', function (error, stdout, stderr) {
              Über das Kommando
              sudo visudo -f /etc/sudoers.d/iobroker
              habe ich in /etc/sudoers.d/iobroker folgende neue Zeile ergänzt
              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /opt/iobroker/reboot
              Auf Basis von @ticaki Hinweis, habe ich dem Script noch die Lese-Rechte entfernt (schreiben konnte es schon vorher nicht) mit dem command sudo chmod 751 reboot
              pi@iobroker-pi: $ ls -l /opt/iobroker
              -rwxr-xr-x+   1 pi       pi          388 Jul 30 10:36 reboot
              pi@iobroker-pi: $ sudo chmod 751 /opt/iobroker/reboot
              -rwxr-x--x+   1 pi       pi          388 Jul 30 10:36 reboot
              Ich habe sicherheitshalber iobroker neu gestartet, damit die neuen Einträge auch wirklich neu eingelesen werden.
              Nun wird das Skript ausgeführt.
              Danke euch!
