  4. [gelöst] Fehlermeldung bei upgrade auf vis 2.14; npm ERR!
    5.3k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 238 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
    ich wollte gerade versuchen die neue vis auszuprobieren. Mein system ist soweit ich das beurteilen kann auf aktuelle Stand und nun wollte ich über das Admin Interface die Version 2.1.4 installieren. Hierbei erhalte ich folgende Fehlermeldung, doch leider bin ich ratlos was ich falsch gemacht habe.
    Update:
    Ich habs selber rausgefunden und es hat geklappt vis-2 zu installieren. Man darf das nicht über den Adapter installieren, sondern wie im Thread von @apollon77 beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha
    $ iobroker upgrade vis@2.1.4 --debug
    Update vis from @1.4.16 to @2.1.4
    host.iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" is stopped.
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.vis@2.1.4... (System call)
    npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis@2.1.4.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-26T19_23_01_869Z-debug-0.log
    Im genannten Log dazu ist folgendes zu finden:
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@9.6.7
    2 info using node@v18.17.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 0ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
    7 timing config:load:cli Completed in 2ms
    8 timing config:load:env Completed in 0ms
    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
    10 timing config:load:project Completed in 3ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
    12 timing config:load:user Completed in 0ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
    14 timing config:load:global Completed in 0ms
    15 timing config:load:setEnvs Completed in 0ms
    16 timing config:load Completed in 9ms
    17 timing npm:load:configload Completed in 9ms
    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
    20 verbose title npm install iobroker.vis@2.1.4
    21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@2.1.4"
    22 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
    23 timing config:load:flatten Completed in 3ms
    24 timing npm:load:display Completed in 4ms
    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-26T19_23_01_869Z-
    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-26T19_23_01_869Z-debug-0.log
    27 timing npm:load:logFile Completed in 8ms
    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    30 timing npm:load Completed in 25ms
    31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
    32 silly logfile start cleaning logs, removing 6 files
    33 silly logfile done cleaning log files
    34 timing idealTree:init Completed in 1165ms
    35 timing idealTree:userRequests Completed in 2ms
    36 silly idealTree buildDeps
    37 silly fetch manifest iobroker.vis@2.1.4
    38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 3218ms (cache revalidated)
    40 silly placeDep ROOT iobroker.vis@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.1.4
    41 timing idealTree:#root Completed in 3234ms
    42 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
    ```**bolded text**
