  4. Zeichenketten mit Umlauten an KNX senden UTF8 <-> ISO-8859
    5.3k
codepageiso-8859iso8859knxkonvertierentextsendenumlauteutf-8utf8
1 Beiträge 1 Kommentatoren 276 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChefSache
    schrieb am zuletzt editiert von ChefSache
    Re: Zeichenketten mit Umlauten an KNX senden UTF8 <-> ISO-8859
    Problem gelöst - Hab's endlich hinbekommen Umlaute zu meinen KNX-MDT-Glastastern senden zu können :-)
    Wichtig ist, dass man nach dem Import des ETS-Projekts, den Datentyp auf mixed ändert - Dann funktioniert das Senden der Umlaute über den iconv-Weg (siehe alte oben verlinkte Topic).
    Bei mir existiert nun in den JavaScript-Objekten ein State vom Typ String - Sobald irgendeine Quelle hier eine Nachricht reinschreibt, propagiere ich diese Nachricht mit dem folgenden Skript an alle gewünschten Ziele (eMail, What'sApp, KNX):
    var Msg = "javascript.0.variables.NotifyMessage";
    var KnxMsg = "knx.0.Hauptgruppe.System.Textmeldung";
    if ($("state[id=" + Msg + "]").length == 0) {
        createState(Msg, "", {"type": "string", "read": true, "write": true, "def": ""});
        console.log("Created variable to save messages for Notify-Events (" + Msg + ")");
    on({id: Msg, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getObject(KnxMsg).common.type != "mixed") {
            console.error("State for saving KNX-Messages has wrong datatype (" + getObject(KnxMsg).common.type + "). Remember to change datatype into 'mixed' after importing ETS-Project! Otherwise KNX will not receive any notifications!");
        var value = obj.state.val;
        if (value) {
            // Send E-Mail-Notification
            var firstline = (value.indexOf("\n")==-1) ? value : value.substring(0,value.indexOf("\n"));
            sendTo("email", "send", {
                to: "<E-Mail-Recipient>",
                subject: ("ioBroker: " + firstline),
                text: value
            // Send What's-App-Notification
            // To active CallMeBot send "I allow callmebot to send me messages" to "+34 644 263377" via What's-App. CallMeBot will return API-Key after activation.
            var recipients = {};
            recipients["+49...WhatsAppHandyNr1"]="API-Key for WhatsAppHandyNr1";
            recipients["+49...WhatsAppHandyNr1"]="API-Key for WhatsAppHandyNr2";
            for (var recipient in recipients){
                var options = { url: "https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=" + recipient + "&apikey=" + recipients[recipient] + "&text=" + encodeURIComponent(value),
                                method: 'GET',
                                headers: { 'User-Agent': 'request' }
                request(options)
            // Send KNX-Notification
            if (getObject(KnxMsg).common.type == "mixed") {
                var iconv = require('iconv-lite');
                var output = iconv.encode(value + String.fromCharCode(0), "ISO-8859-1");
                setStateDelayed(KnxMsg, output, false, 0, false);
        } else {
            // Clear KNX-Notification
                setStateDelayed(KnxMsg, "", false, 0, false);
    Bitte die Zeilen
    • #2 (Hier steht das KNX-Objekt, das Eure KNX-Aktoren abonnieren. Es wird nach dem ETS-Projektimport vom Typ '''string''' sein. Das vorstehende Skript wirft dann bei jedem Meldungsversand einen Fehler, dass man den Objekt-Typ manuell auf mixed ändern soll.)
    • #20 (E-Mail-Empfänger hinterlegen - Dazu muss der Adapter "email" installiert sein)
    • #28- #29 (Liste von What's-App-Empfängern hinterlegen)
    nach Euren Vorgaben anpassen.
