  4. Enigma2 Adapter 1.5.0 Volume Set in Skript >> Absturz
4 Beiträge 2 Kommentatoren 196 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fry 0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Virtual Machine Synology NAS DS916+ Ubuntu 20
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16
    Nodejs-Version: 16
    NPM-Version: 8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Keine Ahnung
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Synology NAS DS916+ mit 8GB Ram.
    Mit 2 GB Ram läuft Ubuntu Linux mit einer iobroker installation.
    An sich funktioniert auch vieles sehr gut.
    Aber eines was mir wichtig ist funktioniert nicht.
    Ich kann Enigma2 V1.5.0 Adapter einbinden und verbinden mit Enigma2 VU+ UNO4K Sat Receiver.
    Ich kann auch die SET_VOLUME nutzen im Menue bei den Instanzen/Objekten.
    Aber wenn ich ein Skript schreibe und damit die SET_VOLUME setze wird die Volume zwar richtig gesetzt aber es folgt eine Fehlermeldung im Protokoll und die Verbindung zur Enigma2 geht für circa 1 Minute verloren.
    Folgendermasen sieht mein Script aus:
    { "triggers": [ { "id": "TriggerScriptSave", "_id": 1690204749895, "acceptedBy": "triggers", "script": "On script save or adapter start" } ],
    "conditions": [ [] ], "justCheck": false, "actions": {
    "then":
    [ { "id": "ActionSetState", "_id": 1690204758671, "acceptedBy": "actions", "tagCard": "control", "oid": "enigma2.0.command.SET_VOLUME", "value": 80, "oidRole": "level.volume", "oidType": "number", "oidMin": 0, "oidMax": 100, "oidWrite": true, "oidRead": true } ], "else": [] } }
    Und dies ist das Protokoll:
    host.iobroker
    2023-07-25 11:07:36.295	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
    host.iobroker
    2023-07-25 11:07:36.281	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    enigma2.0
    2023-07-25 11:07:35.695	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    enigma2.0
    2023-07-25 11:07:35.693	info	terminating
    enigma2.0
    2023-07-25 11:07:35.182	error	Cannot convert object to primitive value
    enigma2.0
    2023-07-25 11:07:35.182	error	TypeError: Cannot convert object to primitive value at getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:347:81) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:207:12 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:402:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18) at Parser.emit (node:events:514:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
    enigma2.0
    2023-07-25 11:07:35.162	error	uncaught exception: Cannot convert object to primitive value
    javascript.0
    2023-07-25 11:07:35.053	info	script.js.Volume_Down: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-07-25 11:07:35.020	info	Start javascript script.js.Volume_Down
    So ein Problem gab es glaube ich schon mal und es sollte eigentlich mit 1.3.4 behoben worden sein.
    Aber bei mir geht es nicht richtig.
    Ich bin komplett neu in Automatisierung über Linux oder Windows PCs.
    Hatte zuvor Home Assistant aber der war mir zu kompliziert und hatte mir zu wenig Funktionen.
    Der FHEM war nicht schlecht aber ist mir zu alt.
    IOBroker sieht eigentlich top aus. Aber wenn er eben dauernd abstürzt nützt mir das auch nichts.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fry 0
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: 16
      Nodejs-Version: 16
      NPM-Version: 8
      Image genutzt: Nein
      Hallo zusammen.
      "then":
      host.iobroker
      host.iobroker
      enigma2.0
      enigma2.0
      enigma2.0
      enigma2.0
      enigma2.0
      javascript.0
      javascript.0
      Fry 0
      Selbes Problem wenn ich iobroker im Windows installiere und von dort probiere.
      Windows 10.
      iobroker 6.3.5
      enigma2 1.5.0
      • F Fry 0
        Windows 10.
        iobroker 6.3.5
        enigma2 1.5.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @fry-0 Bitte alles was Text ist hier auch als Text in Codetags posten.
        u.U. kann dann auch jemand helfen ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Fry 0
          habe herausgefunden, dass wenn ich einen Block beim Zuständsänderung anstelle von "Steuerung" auf "Aktualisieren" stelle, dass dann kein Absturz stattfindet.
          Allerdings funktioniert der Befehl dann nicht immer zuverlässig.
          Desweiteren stelle ich fest, dass ich beim setzen im Überpunkt "Objekte" den Haken bei "Bestätigt" setzen muss damit kein Absturz erfolgt.
