  4. VOIP Client für IOBroker
    2.1k
    4.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    funcarv3r
    Servus,
    ich würde gerne über VIS eine bestimmte Seite der VIS oder ein Popup anzeigen lassen wenn jemand an der Tür leutet. Die Klingel ist mit der Asterisk-Telefonanlage verbunden und das Telefon klingelt wenn jemand an der Tür leutet.
    Ich würde jetzt gerne im IOBroker einen Sip-Client mit der TK-Anlage verbinden der bei eingehendem Anruf einen Wert von false auf true setzt und nach einer gewissen Zeit automatisch wieder auf false. Ich würde hier eine separate Nebenstelle verwenden wollen die nur dann klingelt wenn jemand an der Tür leutete, sonst nicht. Die TK-Anlage ist eine FreePBX.
    Weiß hier jemand wie ich das umsetzen kann?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F funcarv3r
      Servus,
      funcarv3r
      niemand?
      P Q 2 Antworten Letzte Antwort
      • F funcarv3r
        niemand?
        pix
        @funcarv3r
        ist schon etwas älter, aber funktioniert noch immer:
        https://forum.iobroker.net/post/9985
        Sipgate.io bietet eine Schnittstelle, die alle Daten per Webhook meldet. Früher komplett kostenlos, jetzt 100 im Monat frei.
        https://www.sipgate.io/preise
        Pix
        • F funcarv3r
          niemand?
          Q Offline
          Q Offline
          quetschwalze
          schrieb am zuletzt editiert von quetschwalze
          @funcarv3r Ich nutze den sip2mqtt docker container. Funktioniert wunderbar mit der Fritzbox und ioBroker.
          Ich musste allerdings das Skript anpassen. https://hub.docker.com/r/retrohunter/pjsip-docker
          import sys
          import os as os
          import signal
          import logging
          import threading
          import time
          import re
          import argparse
          import json
          import pjsua as pj
          import paho.mqtt.client as mqtt
          global args
          def extract_caller_id(url):
             m = re.match(r"\"(.*)\".*:(.*)@", url)
             return m.group(1) + " " + phone_format(m.group(2))
          def phone_format(phone_number):
             clean_phone_number = re.sub('[^0-9]+', '', phone_number)
             formatted_phone_number = ''
             try:
                 # formatted_phone_number = re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1-", "%d" % int(clean_phone_number[:-1])) + clean_phone_number[-1]
                 formatted_phone_number = phone_number
             except:
                 logging.warn( "Warning: unable to format " + clean_phone_number )
                 formatted_phone_number = clean_phone_number
             return formatted_phone_number
          def signal_handler(signal, frame):
             logging.info( 'Exiting...' )
             logging.info( '-- Unregistering --' )
             time.sleep(2)
             logging.info( '-- Destroying Libraries --' )
             time.sleep(2)
             lib.destroy()
             sys.exit(0)
          # Method to print Log of callback class
          def log_cb(level, str, len):
             logging.debug("SIP debug: " + str),
          # Callback for an established MQTT broker connection
          def mqtt_connect(broker, userdata, flags, rc):
             logging.info("MQTT: Connected with the broker...")
          # Callback to receive events from account
          class SMAccountCallback(pj.AccountCallback):
             global args
             def __init__(self, account=None):
                 pj.AccountCallback.__init__(self, account)
                 self.args = args
             def on_reg_state(self):
                 logging.info( "SIP: Registration complete, status=" + str(self.account.info().reg_status) + " (" + str(self.account.info().reg_reason) + ")" )
             def on_incoming_call(self, call):
                 # Unless this callback is implemented, the default behavior is to reject the call with default status code.
                 logging.info( "SIP: Incoming call from " + extract_caller_id( call.info().remote_uri ) )
                 broker.publish(args.mqtt_topic, payload="{\"verb\": \"incoming\", \"caller\":\"" + extract_caller_id( call.info().remote_uri ) + "\", \"uri\":" + json.dumps(call.info().remote_uri) + "}", qos=0, retain=True)
                 current_call = call
                 call_cb = SMCallCallback(current_call)
                 current_call.set_callback(call_cb)
             def on_pager(self, from_uri, contact, mime_type, body):
                 logging.info( "SIP: Incoming SMS from " + from_uri )
                 broker.publish(args.mqtt_topic, payload="{\"verb\": \"sms\", \"caller\":\"" + from_uri + "\", \"body\":" + json.dumps(body) + "}", qos=0, retain=True)
          class SMCallCallback(pj.CallCallback):
             def __init__(self, call=None):
                 pj.CallCallback.__init__(self, call)
                 self.args = args
             # Notification when call state has changed
             def on_state(self):
                 logging.info( 'SIP: Call state is: ' +  self.call.info().state_text )
                 if self.call.info().state == pj.CallState.CONFIRMED:
                     logging.info( 'SIP: Current call is answered' )
                     broker.publish(args.mqtt_topic, payload="{\"verb\": \"answered\", \"caller\":\"" + extract_caller_id( self.call.info().remote_uri ) + "\", \"uri\":" + json.dumps(self.call.info().remote_uri) + "}", qos=0, retain=True)
                 elif self.call.info().state == pj.CallState.DISCONNECTED:
                     logging.info( 'SIP: Current call has ended' )
                     broker.publish(args.mqtt_topic, payload="{\"verb\": \"disconnected\", \"caller\":\"\", \"uri\":\"\"}", qos=0, retain=True)
          def main(argv):
             global broker
             global pj
             global lib
             global args
             app_name="SIP2MQTT"
             parser = argparse.ArgumentParser(description='A SIP monitoring tool that publishes incoming calls with CallerID to an MQTT channel')
             requiredNamed = parser.add_argument_group('required named arguments')
             requiredNamed.add_argument("-a",    "--mqtt_domain",    type=str, required=True, help="the MQTT broker domain string", default=os.environ.get('MQTT_DOMAIN', None))
             requiredNamed.add_argument("-t",    "--mqtt_port",      type=int, required=True, help="the MQTT broker port number", default=os.environ.get('MQTT_PORT', None))
             parser.add_argument(                "--mqtt_keepalive", type=int, required=False, help="the MQTT broker keep alive in seconds", default=60)
             parser.add_argument(                "--mqtt_protocol",  type=str, required=False, help="the MQTT broker protocol", default="MQTTv311", choices=['MQTTv31', 'MQTTv311'])
             requiredNamed.add_argument("-u",    "--mqtt_username",  type=str, required=True, help="the MQTT broker username", default=os.environ.get('MQTT_USERNAME', None))
             requiredNamed.add_argument("-p",    "--mqtt_password",  type=str, required=False, help="the MQTT broker password", default=os.environ.get('MQTT_PASSWORD', None))
             parser.add_argument(                "--mqtt_topic",     type=str, required=False, help="the MQTT broker topic", default=os.environ.get('MQTT_TOPIC', "home/sip"))
             requiredNamed.add_argument("-d",    "--sip_domain",     type=str, required=True, help="the SIP domain", default=os.environ.get('SIP_DOMAIN', None))
             parser.add_argument(                "--sip_port",       type=int, required=False, help="the SIP transport port number", default=os.environ.get('SIP_PORT', 5060))
             requiredNamed.add_argument("-n",    "--sip_username",   type=str, required=True, help="the SIP username", default=os.environ.get('SIP_USERNAME', None))
             requiredNamed.add_argument("-s",    "--sip_password",   type=str, required=False, help="the SIP password", default=os.environ.get('SIP_PASSWORD', None))
             parser.add_argument(                "--sip_display",    type=str, required=False, help="the SIP user display name", default=app_name)
             parser.add_argument(                "--log_level",      type=int, required=False, help="the application log level", default=3, choices=[0, 1, 2, 3])
             parser.add_argument("-v",           "--verbosity",      action="count", help="increase output verbosity", default=3)
             args = parser.parse_args()
             log_level = logging.INFO #Deault logging level
             if args.verbosity == 1:
                 log_level = logging.ERROR
             elif args.verbosity == 2:
                 log_level = logging.WARN
             elif args.verbosity == 3:
             elif args.verbosity >= 4:
                 log_level = logging.DEBUG
             # Configure logging
             # logging.basicConfig(filename="sip2mqtt.log", format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s",
             #                     datefmt="%m/%d/%Y %I:%M:%S %p", level=log_level)
             root = logging.getLogger()
             root.setLevel(log_level)
          #    ch = logging.StreamHandler(sys.stdout)
          #    ch.setLevel(log_level)
          #    formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
          #    ch.setFormatter(formatter)
          #    root.addHandler(ch)
             # A more docker-friendly approach is to output to stdout
             logging.basicConfig(stream=sys.stdout, format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s",
             # Log startup messages and our configuration parameters
             logging.info("------------------------")
             logging.info("Starting up...")
             logging.info("--- MQTT Broker Configuration ---")
             logging.info("Domain: " + args.mqtt_domain)
             logging.info("Port: " + str(args.mqtt_port))
             logging.info("Protocol: " + args.mqtt_protocol)
             logging.info("Username: " + args.mqtt_username)
             logging.info("Keepalive Interval: " + str(args.mqtt_keepalive))
             logging.info("Status Topic: " + args.mqtt_topic)
             logging.info("--- SIP Configuration ---")
             logging.info("Domain: " + args.sip_domain)
             logging.info("Username: " + args.sip_username)
             logging.info("DisplayName: " + args.sip_display)
             try:
                 # Handle mqtt connection and callbacks
                 broker = mqtt.Client(client_id="", clean_session=True, userdata=None, protocol=eval("mqtt." + args.mqtt_protocol))
                 broker.username_pw_set(args.mqtt_username, password=args.mqtt_password)
                 broker.on_connect = mqtt_connect
                 #broker.on_message = mqtt_message #don't need this callback for now
                 broker.connect(args.mqtt_domain, args.mqtt_port, args.mqtt_keepalive)
                 # Create library instance of Lib class
                 lib = pj.Lib()
                 ua = pj.UAConfig()
                 ua.user_agent = app_name
                 mc = pj.MediaConfig()
                 mc.clock_rate = 8000
                 lib.init(ua_cfg = ua, log_cfg = pj.LogConfig(level=args.verbosity, callback=None), media_cfg=mc)
                 lib.create_transport(pj.TransportType.UDP, pj.TransportConfig(args.sip_port))
                 lib.set_null_snd_dev()
                 lib.start()
                 acc_cfg = pj.AccountConfig()
                 acc_cfg.id = "sip:" + args.sip_username + "@" + args.sip_domain
                 acc_cfg.reg_uri = "sip:" + args.sip_domain
                 acc_cfg.auth_cred = [ pj.AuthCred("*", args.sip_username, args.sip_password) ]
                 acc_cfg.allow_contact_rewrite = True
                 acc = lib.create_account(acc_cfg)
                 acc_cb = SMAccountCallback(acc)
                 acc.set_callback(acc_cb)
                 logging.info( "-- Registration Complete --" )
                 logging.info( 'SIP: Status = ' + str(acc.info().reg_status) + ' (' + acc.info().reg_reason + ')' )
             except pj.Error, e:
                 logging.critical( ("Exception: " + str(e)) )
                 lib.destroy()
                 sys.exit(1)
             # Main work loop
             try:
                 rc = broker.loop_start()
                 if rc:
                     logging.warn( "Warning: " + str(rc) )
                 signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
                 while True:
                     time.sleep(1)
                 broker.loop_stop()
             except Exception, ex:
                 logging.critical("Exception: " + str(ex))
                 lib.destroy()
                 sys.exit(1)
          # Get things started
          if __name__ == '__main__':
             main(sys.argv[1:])
