  4. Visualisierung / Erstellen von Ansichten
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • F Offline
    fortschritt
    Hallo.
    Bin erst vor kurzem auf iobroker aufmerkasam geworden und habe es kurzerhand gestern abend mal auf Ubuntu 12 LTS installiert.
    Die Installation verlief problemlos. Danch habe ich bei Instanzen hm-rpc.0 (bei mir wired) und hm-rpc.1 (rft) hinzu gefügt.
    Anschließend noch hm-rega und history.
    Nun mal ein paar Fragen dazu :
    Wie fuktioniert history? Der Prozess läuft, aber wenn ich mir bei Zustände einen Wert aussuche und auf hitory drücke (aktiviert, couchdb vorhaltezeit 1 Monat) erscheint da nichts?
    Ich geh mal davon aus das ich einen elementaren Verständisfehler habe wie da was zusammen arbeitet :shock:
    Dann wollt ich noch wissen wie ich die Werte Visualisieren/Anzeigen kann. Hab mir dazu mal web installiert weil ich dachte das man damit iwas ereicht. Auf Port 8082 bekomme ich aber nur : {"error":"not_found","reason":"missing"}. Wird wohl der gleiche Fehler meinerseits wie in der ersten Frage sein :lol:
    Ansonsten find ich iobroker echt fett. Freu mich schon auf nen 1Wire Adapter 8-)
    Mfg Maik
    Mfg Maik
      Hallo Maik und willkommen im Forum,
      ioBroker ist noch in der Entstehung. Hobbyquaker und Bluefox arbeiten rund um die Uhr (habe ich zumindest manchmal den Eindruck).
      Die aktuelle Version könnte man als beta 0.1.0 bezeichnen.
      Die Visualisierung mit ioBroker.vis wird der nächste Schritt sein, ist noch nicht fertig.
      Aber die Werte solltest du schon sehen, wenn du den History-Adapter auch aktiviert hast ;-)
      Bei deutschen Settings gehst du auf den Reiter Instanzen in die Zeile mit dem history-Adapter in der Spalte "Aktiviert" (dort steht true oder false).
      In dem Moment wo du da drin bist erscheint eine Checkbox. Hier Haken setzen UND MIT ENTER bestätigen.
      Ab jetzt müsste ioBroker die Daten loggen
      Rainer
      Ich gehe davon aus, dass du bereits eine Instanz des History-Adapters unter "Adapter - Instanz hinzufügen" angelegt hast
      • F Offline
        fortschritt
        Hallo Rainer,
        alles klar danke für die Info. Dann freu ich mich schon auf das Modul.
        Ja ich habe den History Adapter bereits angelegt. Er läuft auch und ich sehe die aktuellen Werte sämtlicher Geräte und Systemvariablen.
        Habe gestern noch bei einer Variable im Reiter "Zustände" auf History->aktiviert und Vorhaltezeit 1 Monat eingestellt. Als ich dann gestern noch auf "History" drückte wurde noch nichts angezeigt.
        Als ich eben mal reinschaute erschienen die geloggten Werte nur bei der einen aktivierten Systemvariable. Muss ich jetzt bei allen die geloggt werden sollen auf "History" drücken und das logging und die Vorhaltezeit aktivieren? Oder kann man das Zentral einschalten?
        Und dann wollt ich noch wissen : was bedeutet "minimale Anzahl Datenpunkte in Redis"?
        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
        Mfg Maik
          @fortschritt:
          Muss ich jetzt bei allen die geloggt werden sollen auf "History" drücken und das logging und die Vorhaltezeit aktivieren? `
          ich denke ja; auch die möglichkeit nur bei Änderung zu loggen ist neu im Vergleich zu ccu.io.
          Dort sammelten sich relativ schnell sehr viele Daten an, da bei ccu.io alles geloggt wurde was einen Datenpunkt hatte.
          @fortschritt:
          Und dann wollt ich noch wissen : was bedeutet "minimale Anzahl Datenpunkte in Redis"? `
          Die Datenbank, die hinter ioBroker steckt ist zweischichtig - erst wird es in redis gespeichert und zur Langzeitspeicherung geht es dann in die CouchDB (ich hoffe ich habe das richtig verstanden)
          Der Zugriff auf redis ist schneller und damit kann man dann einstellen wieviele Daten du im schnellen Zugriff brauchst.
          Rainer
          • F Offline
            fortschritt
            @Homoran:
            @fortschritt:
            Dort sammelten sich relativ schnell sehr viele Daten an, da bei ccu.io alles geloggt wurde was einen Datenpunkt hatte. `
            Stimmt, eingentlich logisch, da müllt man sich sonst ganz schon zu. :roll:
            @Homoran:
            @fortschritt:
            Der Zugriff auf redis ist schneller und damit kann man dann einstellen wieviele Daten du im schnellen Zugriff brauchst. `
            Danke für die Info!
            Dann werd ich mal noch nen bissel probieren und testen.
            Schönes Projekt!
            Mfg Maik
            • H Offline
              Headroom68
              es liest sich so, als ob man DashUI mit ioBroker nutzen kann.
              Wenn ja, wie ? Oder soll / muss man auf .vis warten ?
              Grüße
              Grüße
              Headroom68
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Headroom68:
                Grüße `
                ioBroker.legacy beinhaltet momentan DashUI. Aber ich bin schon an "vis" dran.
