  4. Aktuelle Leistung aus Stromzählerstand berechnen
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 582 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wurmi
    Moin zusammen,
    mein Stromzähler zeigt mir nur den aktuellen Zählerstand an und diesen kann ich auch via IR-Kopf auslesen. Ich habe versucht an die PIN vom Stromzähler (APATOR/PAFAL 12ec3g) zu kommen aber laut meinem Messstellenbetreiber haben die keine PIN hinterlegt und so kann ich die aktuelle Leistung nicht einsehen :-( Auch reagiert der Zähler nicht auf das anleuchten mit der Taschenlampe.
    Ich habe versucht mir von ChatGPT ein JSScript bauen zu lassen, aber es kommen Werte wie 0,08 und 0,15 raus.
    // ID des Stromzählerstands-Datapoints
    var meterId = 'deinStromzaehlerstandID';
    // ID des Datapoints, um die aktuelle Leistung zu speichern
    var powerId = 'deineLeistungsDatapointID';
    // Variable zur Speicherung des vorherigen Zählerstands
    var previousMeterValue = null;
    // Variable zur Speicherung des vorherigen Zeitstempels
    var previousTimestamp = null;
    // Funktion zum Berechnen der aktuellen Leistung
    function calculatePower() {
      // Aktueller Zählerstand
      var currentMeterValue = getState(meterId).val;
      // Aktueller Zeitstempel
      var currentTimestamp = Date.now();
      if (previousMeterValue !== null && previousTimestamp !== null) {
        // Berechnung der Zeitdifferenz in Sekunden
        var timeDifference = (currentTimestamp - previousTimestamp) / 1000;
        if (timeDifference > 0 && currentMeterValue >= previousMeterValue) {
          // Berechnung der Differenz zwischen aktuellem und vorherigem Zählerstand
          var meterDifference = currentMeterValue - previousMeterValue;
          // Berechnung der aktuellen Leistung in Watt mit zwei Nachkommastellen
          var power = parseFloat((meterDifference / timeDifference) * 1000).toFixed(2);
          // Aktuelle Leistung setzen
          setState(powerId, power);
      // Vorherigen Zählerstand und Zeitstempel aktualisieren
      previousMeterValue = currentMeterValue;
      previousTimestamp = currentTimestamp;
    // Überwachung von Änderungen am Zählerstand
    on({ id: meterId, change: 'ne' }, calculatePower);
    vlt könnt ihr mir helfen uns sagen wo der Fehler ist bzw. wie man es anders/besser machen kann. Der Zählerstand wird alle 60 Sekunden durch Smartmeter ausgelesen und mit zwei Nachkommastellen abgespeichert (31968.68)
    Wurmi \m/
    • W Wurmi
      Moin zusammen,
      Wurmi \m/
      @wurmi sagte: wie man es anders/besser machen kann.
      const idEnergy = '...'; // Zählerstand in kWh
      const idPower = '0_userdata.0.Elektro.Zaehler.Leistung'; // in W
      on(idEnergy, function(dp) {
          let power = 3600000000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
          setState(idPower, Math.round(power), true);
      @wurmi sagte in Aktuelle Leistung aus Stromzählerstand berechnen:
      ChatGPT muss offenbar noch viel lernen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wurmi
        @paul53 Vielen dank :-) e3ae1801-a7c3-4093-b0b6-8d3a30868adf-image.png Hat geklappt.
        Wurmi \m/
