  4. Dimmwert mit Zeitsteuerung
    5.9k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    Das ist eine gute Idee die ich natürlich sofort ausprobiert habe.
    Nur wenn ich den Action-Type auf "Inactive" stelle, scheint iOBroker den kurzen Tastendruck gar nicht mehr mitzubekommen :(
    Zumindest passiert da nix.
      dwm
      Mach mal ein Dummy Programm in der CCU, das auf den kurzen Tastendruck triggert.
      Wenns das nicht gibt, hat der Taster keinen Grund, das an die CCU zu senden, dann kriegt die auch nix mit.
      Einfach "Auf Tastendruck kurz" auslösen.
      Die CCU wird dann an den Taster eine Konfigurationsänderung übertragen.
      Siehe z.B. https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10#p145232
        SchuetzeSchulz
        Jupp, das war es. Danke für den Tip! Nun läufts! :)
          pix
          Auch, wenn das Problem schon gelöst ist:
          Für Deine Anwendung wurden die Virtuellen Kanäle des Dimmers erfunden.
          In den Einstellungen des Dimmers kannst du die Verknüpfung der Kanäle 1-3 einstellen.
          ZB nutze ich Kanal 1 für die Helligkeit 0% bis 100%. Das stellen die Taster, die Schieberegler in VIS und Javascripte ein.
          Kanal 2 ist dann mit AND mit Kanal 1 verknüpft. Dabei gilt gleichzeitig, dass der niedrigere Wert (beider Kanäle) zählt.
          Ich setze Kanal 2 abends per Javascript und Szenenadapter auf 10% und morgens wieder auf 100%.
          Wenn ich nun nachts den Dimmer betätige (PIR oder Taster) wird Kanal 1 auf 100% gesetzt. Kanal 2 ist aber auf 10%, somit kommt am Ende 10% raus.
          Auf ähnlich Weise habe ich auch zwei PWM Dimmer mit jeweils Kaltweiss und warmweiss LED-Streifen in der Küche gesteuert.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 903#p60903
          Pix
          • madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            ich habe gleiches mit dem virtuellen Kanal 2 gelöst.
            Ein CCU2 Programm setzt nun Kanal 2 um 21:00 auf 40% und um 5:00 wieder auf 100%
            Das Licht schaltet nachts nur auf 40%. soweit ok.
            Leider lässt sich dann allerdings der Dimmwert per Taster am Dimmer nicht mehr nach oben regulieren, da der Taster Kanal 1 steuert. >> Unter 40% geht dann noch aber durch die Verknüpfung nicht über 40%
            Setze ich dann in den Einstellungen die Taster am Kanal 2 nicht mehr auf inaktiv, sondern ein/aus heller/dunkler, dann lässt sich der Dimmer gar nicht mehr aktivieren.
            Wie wäre die Einstellung hier richtig um abends trotzdem bei Bedarf das Licht per Tastern noch zu erhöhen?
            Kann das leider aus den Beschreibungen nicht herauslesen :/
            ja ich nutze auch ioBroker, aber ging davon aus, dass dies auch über die virtuellen Kanäle gehen muss. Bin ja eh schon begeistert über das Vorhandensein dieser Funktion :D
            grüße
            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
