  4. [gelöst] smartmeter-Werte werden nicht mehr aktualisiert
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 574 Aufrufe 1 Beobachtet
  • RogerWilco 0R Offline
    RogerWilco 0
    schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco 0
    Hallo zusammende,
    ich habe zwei ELV-Sensoren per USB an den Raspi 4 angeschlossen, um meine zwei smarten Stromzähler auszulesen. Über den Adapter "smartmeter" lese ich die Werte in iobroker ein. Das funktionierte wunderbar. Bisher...
    Vor einer Woche musste ich den Raspi stromausfallbedingt neustarten und die symbolischen Links bzw. das ganze Verzeichnis
    /dev/serial/by-id
    waren danach weg.
    Das Problem mit udev ist ja bekannt und ich bin den Schritten in
    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/10
    gefolgt und habe udev in der Version 247.3-7+deb11u4 installiert. Interessanterweise mit der Meldung, dass das eine ältere Version sei.
    pi@iobroker-pi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u4
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         247.3-7+rpi1+deb11u2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
     *** 247.3-7+deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    Die symbolischen Links sind nach einem Neustart wieder vorhanden:
    Auch in den "smartmeter"-Instanzen wurden sie automatisch wieder verknüpft.
    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 16. Jul 14:07 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jul 14:07 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jul 14:07 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_38090fc68193eb119505ddc77d11dc1e-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jul 14:07 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e261d6ce8193eb11bac5d2c77d11dc1e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@iobroker-pi:~ $
    Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass die zugehörigen Objekte nicht aktualisiert werden und Blödsinn anzeigen:
    Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Viele Grüße,
    Ralf
    Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
    RogerWilco 0R 1 Antwort Letzte Antwort
    • RogerWilco 0R RogerWilco 0
      Hallo zusammende,
      /dev/serial/by-id
      waren danach weg.
      udev:
        Versionstabelle:
      insgesamt 0
      pi@iobroker-pi:~ $
      Viele Grüße,
      Ralf
      RogerWilco 0
      @rogerwilco-0 Das Problem ist gelöst. Der Fehler saß vor dem Gerät - wie so oft.
      Für die, die es interessiert: Der Stromausfall hatte auch die Einstellungen an den Stromzählern selbst zurückgesetzt. Das bedeutet, sie schwiegen sich seit dem Reset über ihre inneren Werte aus und mussten erstmal wieder zum Reden durch die optische Schnittstelle gebracht werden.
        @rogerwilco-0 sagte in [gelöst] smartmeter-Werte werden nicht mehr aktualisiert:
        ist normal!
        ich sehe mir in so einem Fall immer das Display vom Zähler an.
        sind da nur ganze kW, dann muss die PIN wieder ran
          ist normal!
          RogerWilco 0
          @homoran Ich wusste das tatsächlich nicht. Und da musst Du auch erstmal drauf kommen: Ein Symptom (smartmeter-Objekte werden nicht mehr aktualisiert), zwei durch den Stromausfall ausgelöste Ursachen (RasPi lief in das udev-Problem und die Zähler wurden schweigsam). Selbstverständlich hatte ich zuerst den RasPi in Verdacht...
