  4. iobroker nach update/downgrade halb zerschossen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 595 Aufrufe 1 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
    Hardwaresystem: Laptop
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Win 10 22H2
    Node-Version: 16.19.0
    Nodejs-Version: 16.19.0
    NPM-Version: 8.19.3
    Ich hatte ein js-controller update auf 5.0.8 gemacht, da mir nicht aufgefallen ist, das Repo auf beta stand.
    Danach war iobroker so ziemlich tot, da die CPU Auslastung bei 100 % hing.
    Jetzt bin ich wieder zurück auf 5.0.6, jedoch wird dann nur kurz das VIS geladen, und danach bekomme ich angehängte Fehler die vorher nicht vorhanden waren.
    Bitte um Unterstützung, will nicht alles neu machen 😖
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:83)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:100
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1556:43)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1356:25)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands._subscribeStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:489:26)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at SocketCommands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:267:13)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\adapter-core\build\controllerTools.js:94:44)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.250	error	Caught by controller[0]: at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2473:15)
    host.iobroker
    2023-07-16 09:55:28.249	error	Caught by controller[0]: Error: The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern
    web.0
    2023-07-16 09:55:27.734	error	The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern
    web.0
    2023-07-16 09:55:27.733	error	Error: The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2473:15) at pattern2RegEx (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\adapter-core\build\controllerTools.js:94:44) at SocketCommands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:267:13) at SocketCommands._subscribeStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:489:26) at Object.commands.subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\@iobroker\socket-classes\lib\socketCommands.js:1556:43) at C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\ws-server\index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    web.0
    2023-07-16 09:55:27.733	error	uncaught exception: The pattern "daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" " is not a valid ID pattern
    host.iobroker
    2023-07-16 09:54:41.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.3
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      web.0
      web.0
      web.0
      host.iobroker
      maximal1981
      hab mal einen Fehler gefunden.
      Die Formatierung war falsch im VIS. Lustig, dass es bis jetzt egal war 😨
      Falsch: {wert:daikin.0.control.fanRate!="A" ? "#41f316" : "#212121"}
      Richtig: {wert:daikin.0.control.fanRate; wert!="A" ? "#41f316" : "#212121"}
      wenn es rot im Log raschelt, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤕
      Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @maximal1981 sagte in iobroker nach update/downgrade halb zerschossen:
        Eine andere Variante als diese war mir bisher gar nicht bekannt, die funktioniert haben könnte.
        • Ro75R Ro75
          maximal1981
          @ro75 ich behaupte auch nicht, dass es funktioniert hat.
          das war im VIS nur vorbereitet und noch nicht für Produktiv fertig gestellt. War immer was anderes wichtiger.
          Aber das stand sicher schon über 1 Jahr drin, und war eben bis dato egal :man-shrugging:
          Deswegen hatte ich die Befürchtung, dass sich manches zerschossen hat
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            Nur deswegen.
