  4. Rpi4b Bluetooth Logilink BT0037 findet fast nichts
    5.2k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 282 Aufrufe 1 Beobachtet
    MiPl
    ich habe nun seit wenigen Wochen einen Rpi4 und musste - wie andere auch - feststellen, dass die Bluetooth-Fähigkeiten schlecht sind (im Vergleich zum Rpi3). Nach einem Bluetoothdongle-Fehlkauf habe ich nun einen Logilink BT0037 angeschafft, da ich gelesen habe, dass Logilink-Dongles out of the Box erkannt werden. Das ist auch der Fall, aber es werden direkt angeschlossen oder an einem verlängernden USB-Kabel beim scan fast keine Geräte gefunden:
    sudo hcitool scan
    Scanning ...
            60:6B:BD:C9:B7:8A       DTVBluetooth
    Dieses Ergebnis (Gerät ist vielleicht von meinem Nachbarn) hat auch das Onboard-Bluetooth geliefert. Mehr kommt nicht - auch nicht mein Mobiltelefon z. B.
    Weitere Infos:
    hci2:   Type: Primary  Bus: USB
            BD Address: C0:FB:F9:61:E6:ED  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
            UP RUNNING
            RX bytes:390893 acl:0 sco:0 events:14667 errors:0
            TX bytes:4669 acl:0 sco:0 commands:139 errors:0
            Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
            Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
            Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
            Link mode: SLAVE ACCEPT
            Class: 0x2c0000
            Service Classes: Rendering, Capturing, Audio
            Device Class: Miscellaneous,
            HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x22bb
            LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x22bb
            Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
    hci1:   Type: Primary  Bus: UART
            BD Address: E4:5F:01:F5:E5:76  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
            DOWN
            RX bytes:11950581 acl:0 sco:0 events:400970 errors:0
            TX bytes:10211 acl:0 sco:0 commands:304 errors:0
            Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
            Link policy: RSWITCH SNIFF
    hci1 habe ich runtergefahren - ist die onboard-Schnittstelle. Der BT0037 war direkt angeschlossen und auf hci0. Dann habe ich ihn an ein USB-Kabel angeschlossen und den Bluetooth.service neu gestartet. Danach war der BT0037 auf hci2. Diese hci-Nummer habe ich auch in der BLE-Instanz eingestellt, aber ich bekomme natürlich keine Werte.
    lsusb
    Bus 002 Device 003: ID 2109:0211 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
    Bus 002 Device 002: ID 0781:5583 SanDisk Corp. Ultra Fit
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
    Bus 001 Device 005: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
    Bus 001 Device 003: ID 2109:2211 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Laut Datenblatt für den BT0037 sollte dieser BLE können:
    • Specification:
    • Bluetooth Standard V4.0+EDR (Backward compatible with V1.1/V1.2/V2.0/V2.1/V3.0)
    • Profiles Support BLE PXP(Proximity), FMP(Find Me), ScPP(Scan Parameters), HID (HID over
    • BLE)
    • Profiles Support
    • A2DP, APT-X, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAP, GATT, GAVDP, HCRP, HF,
    • HS, HDP, HID, HOGP, OBEX, OPP, PAN, PBAP, SPP, SYNCH, SYNC ML,
    • VDP
    • Frequency Range 2.402-2.480 GHz/79 Channel FHSS
    • Transfer Rates (Max.) 3 Mbps(Max.)
    • Power Class Class 1 (50 m distance)
    • Receiving Sensitivity -88dBm for basic rate
    • Antenna Integrated PCB Antenna
    • Current Consumption Standby mode: 25 mA/Transmission mode: 80mA
    • Input Power DC 5 V (via USB port)
    • Interface USB A type, USB 2.0 full-speed compliant
    • OS Support Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10
    Mein Rpi4 ist hinter einem 7"-Display montiert und mit einem JoyIt-Gehäuse versehen. Von dem JoyIt-Gehäuse habe ich den oberen Teil schon wieder demontiert, so dass die nackte Platine und auch der BT0037 Richtung Bluetooth-Geräten zeigt. Der Zigbee-Stick ist nicht direkt im Rpi4 eingesteckt, sondern ca. 3 m entfernt.
    Hat jemand eine Idee was man noch machen kann?
    • M MiPl
      sudo hcitool scan
      Scanning ...
      Weitere Infos:
              UP RUNNING
              Class: 0x2c0000
              DOWN
      lsusb
      • Specification:
      • BLE)
      • Profiles Support
      • VDP
      MiPl
      @mipl
      Habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass der BT0037 BLE kann, da nun von bereits auf dem Raspi3B verwendeten Bluetooth-Devices die Daten kommen. Ich habe die Position des Bluetooth-Dongles verändert und damit ging es dann. Der RSSI-Wert liegt aber bei nur rund -90.
      Beim scannen von Bluetooth-devices habe ich jetzt festgestellt, dass hcitool einen Fehler liefert:
      sudo hcitool -i hci2 lescan
      Set scan parameters failed: Input/output error
      auch ein sudo hciconfig hci2 down mit anschließendem sudo hciconfig hci2 up ergibt keine Änderung. Ebenfalls der Restart des bluetooth.service nicht.
