  4. [GELÖST] Schalten eines Fritz Wlan 546e über URL-Aufruf
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Hallo Zusammen, ich habe siet kurzem einen o.a. Adapter bei mir im Einsatz, der einen Verbraucher schaltet, der im Standby zwischen 35-40 Watt verbraucht. Nun habe ich mich zwar mit der AHA-API von AVM befasst, komme aber da nicht klar, da ich kein Programmierer bin. Was ich jedoch gefunden habe, ist ein php-Script (siehe Anhang), dass, wenn man es auf einem beliebigen Webserver im Netz installiert, alle
    1. AHA Devices findet und
    2. man diese dann über eine URL:
    http://pollux.fritz.box/smarthome.php?a … 32&task=AN bzw. AUS
    schalten kann. Und das wahlweise mit oder ohne explizit die Smarthomefunktionalität der Fritzbox selbst aktivieren zu müssen. Das war mir wichtig, denn nur so läuft diese Funktion auch, wenn ich mal keine FB mehr hätte.
    Nun zu meiner Frage. Ich habe die beiden URL Aufrufe in meiner VIS über je ein "jqui HTTP GET" eingebunden, würde das aber gerne
    1. über EINEN (vorzugsweise METRO) Schalter / Toggle in VIS machen, ähnlich den Lichtschaltern.
    und
    1. auch einen physischen Homematic Schalter auf press_short (oben an / unten aus) darauf überwachen, sodass die jeweilig zugeordnete URL aufruft.
    Ich habe leider nichts im javascript Tutorial gefunden, was mir weiterhelfen könnte und auch keine Beispiel die ich modifizieren könnte.
    Gibt es jemanden, der dieses Gerät erfolgreich unter ioBroker im Einsatz hat und mit mir teilen würde, wie er das eingebunden hat?
    Es wäre riesig, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    PS: Eigentlich halte ich das für ein fast schon adapterwürdiges Thema, kanns aber leider mangels Kenntnis nicht. Aber die Grundzüge der php-Datei sind auf jeden Fall gut und stabil.
    Danke im Voraus
    253_smarthome.php.txt
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      Als ich eben den Artikel oben nochmal Korrektur gelesen und den Begriff "Toggle" eingefügt habe, ist mir aufgefallen, dass ich in VIS-Edit nach diesem Begriff noch gar nicht nicht gesucht habe. Nur nach http, url u.ä. :oops: :oops:
      Es gibt also das Widget Metro Toggle mit dem ich das genau machen kann.
      Ich werd also doch langsam alt… :geek:
      Bernhard
      • K Offline
        Kueppert
        Hi Heinzel, magst du gut vielleicht eine kurze Anleitung schreiben, was du wo womit genau gemacht hast? Und dein Widget auch hier rein Kopieren? Hilft mit Sicherheit den einen oder anderen sehr weiter. Danke dir ;)
        VG kueppert
