  3. Einsteigerfragen
  4. Abfallkalender in Iobroker einbinden möglich ohne ics Format
4 Beiträge 3 Kommentatoren 349 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    Hallo an alle Experten,
    ich würde gerne meinen Abfallkalender in den Iobroker einbinden, allerdings liegt dieser nur im .pdf Format vor.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen ohne umständliches Abtippen zu integrieren und dann mit einem Skript abzufragen, beispielsweise Montag ist Müll sende Erinnerung an Handy.
    Freue mich über eure Ideen,
    Gruß, Jens
    Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      Gruß, Jens
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @jens-g hatte ähnliche Situation, allerdings mit Busfahrplan (Schule). Gibts auch nur als PDF. Ich habe diese PDF in HTML konvertieren lassen. Diese HTML-Dateien abgelegt und dann in der VIS aufgerufen.
      Suche online mal nach "PDF to HTML online".
      Ro75.
      EDIT: Das reicht dir ja nicht - du willst ja auch auswerte - zu schnell.
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
        @ro75 Danke für den Tipp, werde ich gleich mal ausprobieren.
        Ich nutze IQontrol, aber dort sollte das auch über ein Widget gehen
        • Jens G.J Jens G.
          Gruß, Jens
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jens-g
          Das ist relativ unwahrscheinlich.
          Wenn du Pech hast, wandelt dir das PDF nur in eine Grafik um. Das ist auch nicht auszuwerten.
          hast du bei den Abfallbetrieben schon einmal nachgefragt, ob es nicht das doch als Ics gibt?
          alternativ, musst du ja nicht jeden Termin einzeln ein tippen. Auch die Abfalltermine unterliegen einem gewissen Rhythmus. Nur um die Feiertage herum muss was gerade gebogen werden.
          Daher, wenn du mit Termin Serien arbeitest, ist das nicht so sehr aufwändig.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
