  4. Shelly 2 Plus Mqtt temperatur in Vis
    3.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 861 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Wie kann ich diese temperatur in Vis anzeigen.
    Hab schon alle probiert
    Gruß Hans
    • F Fraenki23
      Hallo
      Gruß Hans
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fraenki23 sagte in Shelly 2 Plus Mqtt temperatur in Vis:
      was genau ist alles ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Fraenki23
        @djmarc75 Hallo
        Danke für deine Hilfe Ich habe in Vis die Widget durchprobiert aber irgendwie
        nicht die richtige benutzt.
        Vieleicht liege ich auch falsch und mus anders vorgehen.
        Danke Hans-Frank
        • F Fraenki23
          @djmarc75 Hallo
          Danke Hans-Frank
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Na Du musst schon zeigen was Du hast... nur dann kann man auch richtig helfen ;)
            Fraenki23
            @djmarc75 Hallo
            Wenn ich bis jetzt einen Datenpunkt in Vis einfügen habe ich
            z.B. das MeterGauge ausgewählt und dann den Datenpunkt.
            Mit diesen Werten klappt irgendwie kein Widget
            Wert soll tc sein der angezeigt werden soll einfach 29,5°
            • F Fraenki23
              @djmarc75 Hallo
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @fraenki23 musst Du per Skript lösen
              F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Fraenki23
                @djmarc75 Hallo
                Ok dann bin ich mal wieder auf die Hilfe von andern angewiesen. Damit kenn ich mich
                gar nicht aus.
                pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fraenki23
                  @djmarc75 Hallo
                  gar nicht aus.
                  pajdaP Offline
                  pajdaP Offline
                  pajda
                  schrieb am zuletzt editiert von pajda
                  So könnte es aussehen Daten Punkt selbst erstellen
                    @djmarc75 sagte: musst Du per Skript lösen
                    ... oder per Alias mit Lesekonvertierung:
                    JSON.parse(val).tC
                      JSON.parse(val).tC
                      Fraenki23
                      @paul53 Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
                      Gruß Hans -Frank
