  4. VIS mit einen Slider mehrere Geräte gleichzeitig steuern
    3.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 245 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0815_Peter
    Hallo Gemeinde,
    ich bräuchte bitte mal zwei Tipps.
    • Ich habe zwei RGB CCT LED Steifen und möchte diese mit einem RGB Slider aus der VIS heraus gleichzeitig steuern. Wie macht man dies am besten?
    • Für WW und KW muss man den Modus der LED Streifen umschalten. Kann man mit einem Slider der den Wert für WW und KW einstellt, gleichzeitig bei einer Wert Änderung den Modus der LED Streifen umschalten ? Sprich stelle ich den Wert auf 500% und bei der Wertübergabe an die LED Streifen soll der Wert im Kanal "Modus" auf "weiß" gestellt werden. Am besten jedes mal, da sich die LED Streifen ja auch im Modus "RGB" befinden können.
    Danke für eure Tipps
    Grüße Peter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • 0 0815_Peter
      Hallo Gemeinde,
      Grüße Peter
      Chrunchy
      @0815_peter Ich würde eigene Datenpunkte für die jeweiligen Werte anlegen, die du zum ansteuern benutzen möchtest. Diese dann per Vis ändern.
      Mittels Script auf Änderung der eigenen Datenpunkte prüfen und an beide Bänder weitergeben.
      Gruß Chrunchy
