  4. Stream RTSP (Cam) von Syno NAS in ioBroker
5 Beiträge 3 Kommentatoren 398 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Novell1
    Hallo, ich habe 2 Kameras im Synology NAS eingebunden, und möchte diese in ioBroker VIS in einem Fenster integrieren.
    Wie kann ich den Videostream rtsp://syno:703842ac89123456fc65b498987065ea@192.168.xxx.xx:554/Sms=4.unicast einsetzen?
    Wer hat das schon gemacht, mit welchem Widget?
    Besten Dank!
    Novell1
    • N Novell1
      Besten Dank!
      Novell1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @novell1 sagte in Stream RTSP (Cam) von Syno NAS in ioBroker:
      Videostream rtsp
      mit welchem Widget?
      geht so nicht , nur über umwege per z.b. Motioneye .
      oder per Synology Adapter die Snapshot URL
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Videostream rtsp
        mit welchem Widget?
        N Offline
        N Offline
        Novell1
        @Glasfaser
        Hallo Glasfaser, danke, gibt es eine Step by Step anleitung wir man den Syno Adapter installiert und die Cams einbinden kann? Als Greenhorn wird man erschlagen von den vielen Infos.
        Wünsche Dir einen schönen Tag, Gruss Novell2
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Novell1
          @Glasfaser
          @novell1 Den Adapter installierst du wie alle anderen auch im iobroker-Admin Tab Adapters.
          Alles andere auf der Seite des Adapters, da steht''s geschrieben... :-)
          Grundsaetzlich immer erst die Seite des Adapters aufrufen, lesen, welche Requirements etc notwendig sind, und dann erst installieren.
          Sofern die Cameras schon mit Surveillance eingebunden sind, werden die Links dazu dann vom Adapter zur Verfügung gestellt.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Novell1
            @ilovegym sagte in Stream RTSP (Cam) von Syno NAS in ioBroker:
            und weiteres hier im Thread
            https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter
            82.8k
