  4. Zigbee-Adapter mit ConBee2 nicht verbunden
1 Beiträge 1 Kommentatoren 177 Aufrufe 1 Beobachtet
  • LoegsLifeL Offline
    LoegsLifeL Offline
    LoegsLife
    schrieb am zuletzt editiert von LoegsLife
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem:
    Node-Version: 16.20.0
    Nodejs-Version: 16.20.0
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo. Nach einer Neuinstatation hatte ich das Problem mit dem Udev Paket. Hab nach der Anleitung von @mickym durch den Beitrag(vielen Dank dafür!) das Glück den USB Port für die COM-Anschlussname wieder zum laufen zu bringen.
    Nach eingabe vom /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 abspeichern und neustarten des Adapters bleibt dieser Rot. Im Log wird angezeigt:
    admin.0
    2023-06-19 17:19:44.870	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.158
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:45.002	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:45.002	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:44.446	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:44.351	error	adapter disabled
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:14.301	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.695	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.694	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.693	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:10.692	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.135	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.133	info	terminating
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.132	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.064	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.060	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.048	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.007	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:10.006	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.983	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.982	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.980	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.980	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00'"
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.286	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.280	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-06-19 17:16:09.154	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:05.282	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7821
    host.iobroker
    2023-06-19 17:16:05.174	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    Hatte den Raspi neugestartet. Den stick für 10 sek. rausgenommen und neu gestartet doch auch das half nicht. Was übersehe ich?!
    Liebe Grüße Patrick
