  4. Jarvis Map Widget
    3.1k
Jarvis Map Widget
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    Gruss in die Runde,
    ich versuche gerade das Jarvis Map widget zu nutzen, scheitere aber allein schon nach der Auswahl des Moduls - sie Screenshots:
    In grün ein Name gewählt - war auch schon nur ein Wort. Beim Auswählen des Map Moduls (blau). Bleibt der untere Bereich leer:
    Was mache ich verkehrt?
    Christian
    • ch90045C ch90045
      Gruss in die Runde,
      Christian
      M Online
      M Online
      MCU
      @ch90045 Welche Version nutzt du?
      Auch bei mir in v3.1.9-beta.2 ein Fehler.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2383
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @mcu Guten Morgen,
        bei mir ist folgende Version installiert:
        christian@ProxBroker:~$ iob  version jarvis
        3.1.2
        Gruss,
        Christian
        • ch90045C ch90045
          @mcu Guten Morgen,
          3.1.2
          Gruss,
          Christian
          M Online
          M Online
          MCU
          @ch90045 Man kann es aber trotzdem anlegen und dann bearbeiten.
          • Widget hinzufügen
          • MAP zuordnen
            -> speichern
            Danach Widget bearbeiten
            Dann kommt normale Anzeige
          • M MCU
            • Widget hinzufügen
            • MAP zuordnen
              -> speichern
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            @mcu Bei mir leider nicht.
            Nach dem Speichern habe ich noch immer ein leeres Fenster:
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ch90045C ch90045
              M Online
              M Online
              MCU
              @ch90045 Auch unter v3.1.2 funktioniert es so, wie beschrieben.
              • Widget hinzufügen
              • Widget hinzufügen
              • Map Test eingeben und map auswählen
              • Übernehmen
              • Übernehmen klicken
              • bearbeiten klicken
                -> Widget Box wird angezeigt
              • ch90045C ch90045
                M Online
                M Online
                MCU
                @ch90045 Mal was Anderes. Mit welchem Tool bekommst du die Markierungen hin?
                Auch mit den unterschiedlichen Farben. Danke.
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @ch90045 Hab es gefunden. ok.
                  • M MCU
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @mcu GreenShot?
                    Und ja - dann ging es .... nun kommt zwar die nächste Frage ... aber ich komme mir langsam wie ein Depp vor, dass ich alles erfragen muss.
                    • ch90045C ch90045
                      @mcu GreenShot?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @ch90045 Ein Depp ist der , der nicht fragt, oder? Er erweitert nicht sein Wissen.
                      Ich muss auch nachfragen mit GreenShot.
                      Hab es installiert. Was nun?
                      Wie bekommst du die abgerundeten Ecken hin?
                      • M MCU
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @mcu Die kommen bei der Mac Version automatisch ;)
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          @ch90045 Und die nächste Frage?
