  4. Installation Vis schlägt fehl
    5.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    TM8
    Hallo, vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Nach einem Stromausfall funktionierte VIS nicht mehr richtig, Ich kam nicht mehr in den Editor. Ich habe den Adapter deinstalliert, wenn ich diesen jetzt installieren möchte, kommt folgende Fehlermeldung.
    $ ./iobroker add vis
    npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    SyntaxError: Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/package.json: Unexpected token v    at Object.parse (native)
        at readPackage (module.js:81:52)
        at tryPackage (module.js:91:13)
        at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/lib/jsprim.js:9:18)
        at Module._compile (module.js:409:26)
    npm
     ERR!
     Linux 4.9.24-v7+npm
     ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.3
    npm ERR!
     npm  v2.15.11npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/package.json
    npm ERR! Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/package.json: Unexpected token vnpm ERR!
    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
    host.HS-ioBroker-Server install adapter vis
    npm
     ERR!
     Linux 4.9.24-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.3
    npm ERR! npm  v2.15.11
    npm
    npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
    npm ERR!
    ERROR: host.HS-ioBroker-Server Cannot install vis
    ERROR: process exited with code 13</https:></anonymous></https:></anonymous></https:></anonymous>
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Oder soll ich gleich einen neue Installation von ioBroker aufsetzen, der läuft jetzt schon seit 1 1/2 Jahren.
    Danke für eure Hilfe.
    NUC i5-7260U (NUC7I5BNK) 16 GB RAM, 250 GB m.SATA. Installiert ist ESXi 6.5 darauf als VM Debian 9 mit ioBroker
    RPi3 als CCU (84 Geräte)
    HM Wired (6 Geräte)
    M2560 - 24 Sensoren 8 Relais (Heizung)
    1xEcho, 3xDot, Siri
    5 Displ…
      @TM8:
      Ich habe den Adapter deinstalliert `
      Hast du wirklich den gesamten Adapter deinstalliert oder nur die Instanz?
      Rainer
        TM8
        Nur die Instanz, da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Wenn ich jetzt eine neuen Instanz installieren möchte, funktioniert das nicht. Ausgabe siehe oben.
        HM Wired (6 Geräte)
        1xEcho, 3xDot, Siri
        5 Displ…
          @TM8:
          Nur die Instanz, `
          so sah das auch aus.
          dann bitte den gesamten Adapter löschen und anschließend über die Konsole:
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          sudo iobroker stop
          npm add iobroker.vis
          sudo iobroker upload vis
          sudo iobroker start
          und viel Glück
          Rainer
            TM8
            Ich erhalte schon bei "npm cache clean" Fehler.
            root@HS-ioBroker-Server:/opt/iobroker# npm cache clean
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "cache" "clean"
            npm ERR!
            root@HS-ioBroker-Server:/opt/iobroker#</https:></anonymous>
            Setze gerade einen zweiten Raspberry neu auf. Ich denke das ist mal wieder nötig.
            HM Wired (6 Geräte)
            1xEcho, 3xDot, Siri
            5 Displ…
              mafe68
              Versuche mal ein
              sudo apt-get autoclean && sudo apt-get autoremove
              damit werde mal deine ganze Altlasten entsorgt und versuche es nochmal so wie oben schon mal beschrieben.
              LG. Mario
              ioBroker LXC Container Proxmox
              ioBroker BananaPi M1
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @TM8:
                npm ERR!
                Setze gerade einen zweiten Raspberry neu auf. Ich denke das ist mal wieder nötig. `
                Dein npm ist kaputt… Um npm zu reparieren brauchst du .... npm .
                sudo apt-get install nodejs npm node-semver --reinstall
