  4. Defaul VIS Projekt aus dem WEBabdapter aufruf
    5.7k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • rudikxR Offline
    rudikxR Offline
    rudikx
    ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch…
    Ich habe meinen webAdapter (xxx.xxx.xxx.xxx:8082) per Portforwarding und DynDNS von Außer erreichbar gemacht.
    nun komme ich bei Aufruf dieser Seite auf die Auswahl zwischen VIS / VIS EDITOR / MOBILE
    Wenn ich wie beabsichtigt auf VIS gehe, lande ich leider nicht in <u>meinem VIS Projekt</u> sondern in dem <u>Default VIS Projekt</u> das als Demo dabei ist.
    Wie und wo kann ich das umstellen??? Kann mir jemand dabei helfen?
    Gruß, Rudi
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Was ist wenn du
      http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#Home
      p.s.: hoffe du hast den port 8082 nicht auf 8082 weitergeleitet, würde irgen deinen anderen port >10000 verwenden!
      Frank,
      • rudikxR Offline
        rudikxR Offline
        rudikx
        @fsjoke:
        Was ist wenn du
        p.s.: hoffe du hast den port 8082 nicht auf 8082 weitergeleitet, würde irgen deinen anderen port >10000 verwenden! `
        Hi fsjoke,
        Unter der Adresse bekomme ich die Meldung "view existiert nicht" und werde dann auf den editor geleitet. Was bedeutet das?
        Bezüglich des ports… Meinst du ich solle einen >10000 für den Aufruf aus dem Netz nehmen? Oder den web Adapter auf einen anderen port legen? Und entsprechen in der fritzbox umleiten?
        Bin mir sowieso nicht sicher ob das so wie ich es gerade habe eine gute Lösung ist um von außen zu steuern.
        Gruß Rudi.
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        • F Offline
          fubo08
          Hey Rudi,
          PORTWEITERLEITUNG ist NIE eine gute Idee, egal welcher Port!!
          siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6758
          und dann schon gar nicht http ohne Authentifizierung! kopfschüttel
          und außerdem musst du natürlich #Home durch deinen View-namen ersetzen.
            tempestas
            Wenn du eine FritzBox hast, dann richte dir darüber einen VPN Zugang ein. Ist schnell erledigt und sicher.
            Von welchem Gerät aus willst du denn von Extern zugreifen? Laptop, Handy?
            • rudikxR Offline
              rudikxR Offline
              rudikx
              habe die Porterweiterung abgeschaltet und mir den VPN Zugang in der Fritzbox eingerichtet. Konnte letzte Woche im Urlaub schön auf alles zugreifen. Das klappt ja wirklich super :) Danke für den Hinweis.
              Ich will von unterwegs hauptsächlich mit dem Smartphone drauf. Wie habt ihr euch das ganze erreichbar gemacht?
              Was mir gerade im Kopf rumschwirrt ist eine VIS Projekt extra für das Smartphone abgestimmt zu erstellen.
              Oder etwas simpler über den einfachen WEB Adapter.
              Bleibt immernoch die frage wie ich das default VIS Projekt ändere. So das wenn ich die xxx.xxx.xxx.xxx:8082 aufrufe über die auswahl dort auf <u>mein</u> VIS Projekt komme.
              Gruß, Rudi
                Smartuser
                @rudikx:
                Bleibt immernoch die frage wie ich das default VIS Projekt ändere. So das wenn ich die xxx.xxx.xxx.xxx:8082 aufrufe über die auswahl dort auf <u>mein</u> VIS Projekt komme. `
                Wurde schon mehrfach gefragt … geht leider nicht.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=52310#p52310
                Bluefox findet die Idee zwar gut, aber ich denke es fehlt einfach die Zeit.
                So wie es aktuell ist, ist diese "Übersichtsseite" mit dem Link zu VIS nutzlos.
                • rudikxR Offline
                  rudikxR Offline
                  rudikx
                  OK. Danke für die info.
