  3. Einsteigerfragen
  4. Google Home IoT-Adapter: Temp.-Sensorabfrage
2 Beiträge 2 Kommentatoren 316 Aufrufe 1 Beobachtet
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Moin!
    Ich habe mir einen Temperatursensor (batteriebetriebener DS18B20 mit Tasmota) gebastelt, der mir regelmäßig meine Temperatur meines Pools liefert. Nun will ich gerne über Google Home die Temperatur abfragen.
    Also habe ich zunächst über "Aufzählungen" den Sensor meinem Raum "Garten" und der Funktion "Temperatur-Sensor" zugewiesen. Der IoT-Adapter erkennt nun den Temp.-Sensor und die Abfrage funktioniert auch, aber das Problem ist, dass ich im IoT-Adapter den Sensor nur als Thermostat definieren kann. Somit liefert mir Google Home bei der Abfrage zwar die korrekte Poolwassertemperatur, aber zusätzlich den Status des Thermostats (AN oder AUS). Letzteres nervt natürlich da mein Sensor nur ein Sensor ist ohne Aktuatoreigenschaften (also es gibt kein AN oder AUS) ist.
    Hier die Objekt-Config:
    Und hier die IoT-Config:
    Leider finde ich dort nicht die passende Funktion/Eigenschaft:
    Weiss jemand was ich wo konfugurieren muss, damit Google Home mir nur die Temperatur ausgibt?
    Gruss und Dank!
    Puls
    • P puls200
      Moin!
      Gruss und Dank!
      Puls
      @puls200 wenn du schon dauernd editierst, könntest du auch die Datenpunkte und Einstellungen zeigen
