  4. [gelöst]Sonos und VIS -Widgets? Favoritenliste? Gruppieren? NEU: FRAGE: DIALOG FENSTER
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    tempestas
    Liebe Leute mit Ahnung,
    ich möche in VIS gerne meine 5 Sonosboxen mit einbinden.
    Allerdings finde ich einfach nicht raus, welche Widgets ich dazu nehmen sollte.
    Imho kann der Sonos Adapter derzeit ja ohnehin "nur" die Favoriten ansprechen, oder? Das wäre aber kein Problem, dann setze ich in meine Favoriten einige Playlists und Radiosender.
    Meine Idealvorstellung ist, dass ich eine kurze Übersicht habe über alle 5 Boxen (was wird gespielt usw) - das bekomme ich auch noch hin.
    Was ich nicht hinbekomme ist, dass ich eine Art dropdown habe, aus der ich auswählen kann, welche Liste/Sender aus den Favoriten ich denn nun abspielen möchte (und wo, sprich auf welcher Box)?
    Gibt es da elegante Möglichkeiten?
    Besonders schön wäre es auch, wenn ich statt 5x Play, Pause usw einzeln anzulegen ich einen Command Bereich hätte, der jeweils auf die ausgewählte Box zugreift (oder die Gruppe).
    wie könnte ich die Gruppierungsfunktion mit einbauen? Via Skript bekomme ich das hin, aber ich habe z.B. wiederum keine Idee, wie ich Skripte aus vis heraus auslöse. Und wie sage ich dem Skript, dass es z.B. die in VIS markierten Boxen nun gruppieren soll?
    Ihr seht, Fragen über Fragen und ich habe leider nichtmal einen Ansatzpunkt.
    Vielleicht hat ja einer von euch einen Schubser in die richtige Richtung für mich, ich fuchse mich auch gerne weiter rein. Aber ich brauche erstmal einen Fuß in der Tür.
    herzlichen Dank vorab für jede Anregung
      tempestas
      So, ich habe mir inzwischen wie folgt geholfen:
      FAVORITEN AUSLESEN:
      Skript und VIS Umsetzung von Nightly und Pix genommen:
      http://preview.iobroker.com/forum/viewt … =20&t=2952
      Funktioniert wunderbar, danke an beide.
      Das ganze in VIS 5x erstellt (mangels besserem Wissen) für meine 5 Sonos Boxen;
      Button über das Anzeigebild der jeweiligen Box in meiner Hauptsicht gelegt (unsichtbar), dass für die jeweilige Box die oben ausgelesenen Favoriten in einem Dialogfenster anzeigt.
      GRUPPIERUNG:
      Für die Gruppierung habe ich jetzt einfach vier Buttons, die vordefinierte Gruppen erstellen via Skript. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich ja meist gar nicht soviele sachlogische Gruppierungen, so dass man längst nicht jede theoretisch mögliche Konstellation aufrufen können muss (bei mir z.B. ist es einfach nicht sinnig, Küche und Badezimmer zu kombinieren, oder das Arbeitszimmer mit einem der beiden oder beiden zu kombinieren). Die "nicht führenden" bzw "slave" Boxen werden dann in der Zeit ausgeblendet in der Übersicht.
      GELERNT:
      Es gibt fast nicht, was es hier im Forum nicht schon gibt oder zumindest die Lösungsansätze. Falls man es nicht findet: Suchtermini abändern :)
      FOLGENDE FRAGE:
      Wenn das Dialogfenster sich öffnet, kann ich steuern, wo es sich öffnet? (Sprich die obere linke Ecke definieren hinsichtlich Positioning?)
      Ich hatte z.B. das Problem, dass wenn ich die Sonos View im iFrame geöffnet habe, der Dialog auf dem PC Problemlos zu sehen war, auf dem Pad aber (trotz deutlicher Größenreduzierung im Vergleich zur Gesamtview), so verschoben war, dass der Rahmen und damit das "x" zum Schliessen nicht erreichbar waren.
        pix
        @tempestas:
        FAVORITEN AUSLESEN:
        GRUPPIERUNG:
        GELERNT:
        FOLGENDE FRAGE:
        Ich hatte z.B. das Problem, dass wenn ich die Sonos View im iFrame geöffnet habe, der Dialog auf dem PC Problemlos zu sehen war, auf dem Pad aber (trotz deutlicher Größenreduzierung im Vergleich zur Gesamtview), so verschoben war, dass der Rahmen und damit das "x" zum Schliessen nicht erreichbar waren. `
        zumindest das Dialog-Widget HTML-Dialog scheint Einstellungen für die X (links) und Y (oben) Position zu kennen: 261_bildschirmfoto_2017-06-28_um_12.28.08.jpg
        Es ist das vielseitigste Dialog-Widget. Den Inhalt kann an selbst gestalten und es hat dazu noch auto-Schließen nach X Sekunden…
        Pix
