  4. Probleme mit Multihost auf Raspi 1
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Ich bekomme die Installation auf einem Raspi 1 nicht richtig zum Laufen. Jetzt brauch ich auch mal Hilfe.
    Das Problem war, dass iobroker zwar irgendwie installiert wurde, jedoch nicht über das web-gui erreichbar war.
    Auch die Verbindung zum Host war unklar, nach vielen reboots war zwar im Host eingetragen. Aber ich bekomme keine vernünftigen Log-Einträge.
    Auch habe ich versucht eine Javascript Instanz auf den Remote-Host zu installieren. Hat er zwar behautet, gemacht zu haben. die Anzeige läuft/verbunden wurde aber nie grün.
    Abe schlussendlich iobroker nochmal plattgemacht und nun neu installiert
    bei "npm install iobroker" fällt mir nun dies ganz am Anfang auf:
    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-6948-06GsuOJV/1434885332303-0.3353940104134381/tmp.tgz
    Hat jemand eine Idee, was das bedeutet?
    Gruss Yves
      Hallo Yves,
      ich gehe mal davon aus, dass du nach der Anleitung auf der Website vorgegangen bist.
      Die Installation muss als root erfolgen, nicht nur mit sudo!
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        @Anleitung; ja, zumindest zeitweise. Da ich mittlerweile so viele Dinge probiert habe, habe ich etwas die Übersicht verlohren.
        @root; obwohl mir nur bedingt gefällt. JA; habe root ein Passwort verpasst und in den ssh optionen das root login auf yes gestellt.
        Arbeite dann mit putty remote als user root.
        Gruss Yves
          Ja so mache ich es auch.
          Hast du den npm Befehl auch aus /opt/iobroker heraus aufgerufen, oder aus /root/tmp
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            immer aus /opt/iobroker/
            zur Zeit läuft gerade der aktuelle Versuch… seit gefühlt einer Stunden... bitte warten... bitte warten...
            Nachtrag: Install ist nun durchgelaufen. iobroker hat sich selbst gestartet, scheinbar mit dem Host verbunden. und das Javascript gestartet. Läuft plötzlich??
            Jedoch ist das admin web-gui auf dem raspi noch immer nicht erreichbar.
            Gruss Yves
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Das ist Zeichen, dass irgendwelche Pakete nicht richtig installiert sind.
              Probier mal in allen Problem-Adaptern "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xxx"
              npm install --production --force
              zu schreiben um die neue Installation von npm Paketen zu erzwingen.
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                In ./node-modules/iobroker.admin ist es durchgelaufen. Hat aber nichts gebracht.
                In ./node-modules/iobroker macht er das:
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.2 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                ````und bricht ab
                Bei ./node-modules/iobroker.javascript kommt das:
                npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                npm WARN prefer global coffee-script@1.9.3 should be installed with -g
                node-schedule@0.1.13 node_modules/node-schedule
                In ./node-modules/iobroker-js-controller kam unter Anderem das:
                npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-db/-/mime-db-1.13.0.tgz
                npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.6.6 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller)
                PS: Auf dem Raspi1 läuft schon ein apache; könnte das stören :oops:
                Gruss Yves
