  4. Gelöst: Fehler im Script
    5.3k
javascript
7 Beiträge 4 Kommentatoren 490 Aufrufe 6 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo, ich suche mir gerade einen "heissen"
    Mein Script siht wie folgt aus:
    const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION' //Wetterstation
    const idWind = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED';  //Wetterstation
    const idRegen = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING'  //Wetterstation
    const idLux = '0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.SWLux'; // Auslösewert Lux
    const idSWWind = '0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.SWWind'; // Auslösewert Wind
    const id_RolloL = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState'
    const id_RolloR = 'tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:DeploymentState'
    const id_Auto = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Auto"
    const id_Hand = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Hand"
    var timer = null;
    var text
    //EINFAHREN Bewölkung
    subscribe(idLichtsensor, function (dp) {
        if (dp.state.val < getState(idLux).val) {
            if (!timer) {
                  timer = setTimeout(function () {
                    timer = null;
                    log('\u2601\ufe0f  Lux ' + getState(idLichtsensor).val + " " + formatDate(dp.state.lc, 'hh:mm:ss' + " - " + "L " + getState(id_RolloL).val + " - R " + getState(id_RolloR).val));
                    if ((getState(id_RolloL).val == 100) && (getState(id_RolloR).val == 100) && (getState(id_Auto).val == true)) {
                        setState(id_RolloL, 0);
                       setTimeout(function() {setState(id_RolloR, 0);}, 20000);
                        log("Markisse eingefahren")
                        text = '\u2600\ufe0f  *Bewölkung*\n Markise EINGEFAHREN'
                        //createEventlog("Markise", text);
                        WhatsAppBot([0], text);
                }, 10000);
        } else {
            // Sonnig. Falls timer läuft = stopp
            if (timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
    Ich bekomme im LOG folgenden Fehler:
    16:42:39.664	info	javascript.0 (3954) script.js.HAUS.Markiese.EINFAHREN_Bewölkung: ☁️ Lux 5282 16:42:29 - L 100 - R 100
    16:42:39.664	info	javascript.0 (3954) script.js.HAUS.Markiese.EINFAHREN_Bewölkung: Markisse eingefahren
    16:42:39.666	info	javascript.0 (3954) script.js.HAUS.Markiese.EINFAHREN_Bewölkung: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    16:42:39.672	error	javascript.0 (3954) script.js.HAUS.Markiese.EINFAHREN_Bewölkung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
    16:42:39.673	error	javascript.0 (3954) at Immediate.<anonymous> (script.js.HAUS.Markiese.EINFAHREN_Bewölkung:67:28)
    16:42:39.888	error	host.iobroker-pi Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (script.js.HAUS.Markiese.EINFAHREN_Bewölkung:67:28)
    Die Verzögerung habe ich eingebaut, weil Tahoma offenbar zwischen zwei Befehlen etwas Zeit braucht.
    In der Java Instance ist Excec "enable"
    Brauche mal einen Tip
    Michael
    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      var timer = null;
      var text
              if (!timer) {
                      timer = null;
                  }, 10000);
          } else {
              if (timer) {
                  timer = null;
      Michael
      @michihorn
      Was passiert in Zeile 26?
      • M michihorn
        var timer = null;
        var text
                if (!timer) {
                        timer = null;
                    }, 10000);
            } else {
                if (timer) {
                    timer = null;
        Michael
        Chrunchy
        schrieb am zuletzt editiert von Chrunchy
        @michihorn in Zeile 23 und 24 fehlt ein Semikolon am Ende, oder?
        OK, da fehlen wohl noch ein paar mehr als nur in den zwei Zeilen.
        Gruß Chrunchy
        • C Chrunchy
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chrunchy sagte in Fehler im Script:
          ist zwar empfohlen, aber bei javascript kein muss
          nur bei ein paar bestimmten befehlen wird es benötigt
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Lexical_grammar#automatic_semicolon_insertion
          also hier nicht wirklich ein fehler
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @michihorn
            michihorn
            @paul53 Dort wird ein Script von "https://www.kreyenborg.koeln/whatsapp-nachrichten-mit-iobroker-versenden/" verarbeitet, dass mehrere Whatsapp Adressaten anschreiben kann und auch seit langen funktioniert.
            • M michihorn
              @michihorn
              Die Fehlermeldungen werden durch dieses globale Skript verursacht, denn nur das enthält "exec" und "includes".
                @michihorn
                michihorn
                @paul53 Okay Danke, ich werde das mal "rausnehmen"
                Edit: Ja das war es. Danke!
                L 1 Antwort Letzte Antwort
