  4. [Problem] Error bei Update
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 778 Aufrufe
    ich wollte gerade mein produktiv-System updaten.
    Da kommt folgende Meldung
    cubie@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker$ sudo iobroker update
    Error: Object "system.config" not found
    Cannot find view "system"
    Den hab ich noch nie gehabt :(
    Was kann ich tun?
    EDIT:
    ein schnell hinterhergeschossenes Drüberinstallieren endet so:
    cubie@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --production
    npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
    npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
    npm ERR! Linux 4.11.5-sunxi
    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--production"
    npm ERR! node v6.11.0
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! path /tmp/npm-7197-1a254a45/unpack-12b4056c/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-7197-1a254a45/unpack-12b4056c/package.j                                          son'
    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    …und natürlich kein aktuelles backup - gerade viel geändert.
    Rainer
    • apollon77A Offline
      Objects dB kaputt? Bringt das .bak des objects.json was? Mach mal ein diff. As Karte kaputt?
        @apollon77:
        Objects dB kaputt? Bringt das .bak des objects.json was? `
        Nachdem ich es nicht geschafft hatte den slave (mit dem Smartmeter-Anschluss) an eine andere Installation zu bekommen, habe ich jetzt doch das backup aus Anfang März eingespielt und bin gerade damit fertig die Änderungen in den Skripten und in vis von heute nachzutragen.
        Soweit läuft es jetzt wenigstens.
        Leider fehlen einige Datenpunkte (?) oder gar die Skripte zur Berechnung von Verbrauch und den ganzen Cubiedaten/SlaveDaten
        EDIT: sehe im log gerade, dass da etwas mit node-red auf dem slave (auch?) nicht rund läuft:
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.394	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Wirkungsgrad" does not exist in the ioBroker
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.393	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3" does not exist in the ioBroker
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.393	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" does not exist in the ioBroker
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.393	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell" does not exist in the ioBroker
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.392	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" does not exist in the ioBroker
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.392	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag" does not exist in the ioBroker
        node-red.1	2017-06-21 19:19:41.391	warn	State "Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:18:56.944	warn	State "javascript.0.CubieHDDName" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:18:56.942	warn	State "javascript.0.CubieHDDTemp" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:18:56.843	warn	State "javascript.0.CubieSpannung" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:18:56.823	warn	State "javascript.0.CubieStrom" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:17:56.799	warn	State "javascript.0.CubieHDDName" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:17:56.797	warn	State "javascript.0.CubieHDDTemp" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:17:56.737	warn	State "javascript.0.CubieSpannung" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:17:56.717	warn	State "javascript.0.CubieStrom" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:16:56.648	warn	State "javascript.0.CubieHDDName" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:16:56.646	warn	State "javascript.0.CubieHDDTemp" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:16:56.620	warn	State "javascript.0.CubieSpannung" does not exist in the ioBroker
        node-red.0	2017-06-21 19:16:56.590	warn	State "javascript.0.CubieStrom" does not exist in the ioBroker
        Rainer
