  4. ESPHome Grillthermometer
    5.2k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 684 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    Hallo ich habe in letzter Zeit viel Pulled Pork gemacht und hierbei kam der Wunsch auf ein Wlan thermometer zu haben am besten in IOBroker.
    Also habe ich es mit Tasmota versucht bin dann aber bei ESPHome gelandet.
    Aktuell sind 1Max6675 und ein NTC angeschlossen und ich sehe sie in IObroker.
    Nun habe ich gesehen das ich ein Teil der Automation auch in ESP Home auslagern kann.
    Zum Beispiel Ziel Temperatur eingeben und dann ein true or false erzeugen.
    So halb klappt das auch allerdings nicht so ganz.
    Aktuell habe ich einen Slider für die Zieltemperatur und einen Status der geschaltet wird.
    Allerdings werden mir diese werte nicht in IOBroker angezeigt und ich kann aktuell nur nach aktuelle Temp größer als ziel temp och hatte aber gerne aktuelle temperatur im Fenster Ziel Temp +-5 °C.
    captive_portal:
    globals:
      - id: bbq_desired_temp
        type: int
        initial_value: "0"
    number:
      - platform: template
        optimistic: true
        min_value: -100
        initial_value: 0
        max_value: 100
        step: 1
        name: "BBQ Desired Temp"
        step: 5
        min_value: 0
        max_value: 250
        mode: slider
        optimistic: true
        unit_of_measurement: "°C"
        set_action:
          then:
            - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
            #((x/5)-20)+100
    binary_sensor:
        name: "Garage Door Open"
        lambda: |-
          if (id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)) {
            // Garage Door is open.
            return true;
          } else {
            // Garage Door is closed.
            return false;
    spi:
      miso_pin: GPIO12
      clk_pin: GPIO14
    sensor:
      - platform: max6675
        cs_pin: GPIO15
        update_interval: 30s
      - platform: ntc
        sensor: resistance_sensor
        calibration:
         # b_constant: 3893.80906
         # reference_temperature: 23.5°C
         # reference_resistance: 105.1kOhm
          - 104.500kOhm -> 23.7°C
          - 48.600kOhm -> 41.5°C
          - 9.500kOhm -> 88°C
        name: NTC Temperature
      # Example source sensors:
      - platform: resistance
        sensor: source_sensor
        configuration: UPSTREAM
        resistor: 98.0kOhm
        reference_voltage:  3.3V
      - platform: adc
        filters:
          #-  offset:  0.035
          -  multiply: 3.3
        pin: A0
        update_interval: never
    switch:
      - platform: gpio
        pin: 16
    interval:
      - interval: 10s
        then:
          - switch.turn_on: ntc_vcc
          - component.update: source_sensor
          - switch.turn_off: ntc_vcc
    hat Jemand Erfahrungen mit ESPHome???
    Grus Nils
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jacke
      captive_portal:
      globals:
          type: int
          initial_value: "0"
      number:
          optimistic: true
          min_value: -100
          initial_value: 0
          max_value: 100
          step: 1
          step: 5
          min_value: 0
          max_value: 250
          mode: slider
          optimistic: true
          set_action:
            then:
              #((x/5)-20)+100
      binary_sensor:
          lambda: |-
              return true;
            } else {
              return false;
      spi:
        miso_pin: GPIO12
        clk_pin: GPIO14
      sensor:
        - platform: max6675
          cs_pin: GPIO15
        - platform: ntc
          calibration:
            - 9.500kOhm -> 88°C
          resistor: 98.0kOhm
        - platform: adc
          filters:
            #-  offset:  0.035
            -  multiply: 3.3
          pin: A0
      switch:
        - platform: gpio
          pin: 16
      interval:
        - interval: 10s
          then:
      Grus Nils
      bob der 1.
      @jacke
      Bist du da schon weiter?
      Ich suche eigentlich einen Thermometer mit 2 Fühlern die ich auslesen kann.
      Einen für Kerntemp und einen für den Innenraum des Gasers.....
      Perfekt wäre Tasmota zb auf einem Esp.
