  4. Zigbee Repeater - fehlerhafte Einbindung im Adapter
zigbee adpaterzigbee pairing problemzigbee repeater
1 Beiträge 1 Kommentatoren 282 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Florian HeroldF Offline
    Florian Herold
    schrieb am zuletzt editiert von Florian Herold
    Hallo zusammen
    Habe mir wegen Signalproblemen ein paar "Iegefirm Tuya ZigBee 3.0 Mini SignalverstäRker" besorgt. Diese werden allerdings alle als "TS0207_water_leak_detector" im Pairing erkannt und werfen mir dauernd den Fehler, dass die Batteriedaten nicht ausgelesen werden können:
    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xe0798dfffed11ee9 TS0207 (Error: ConfigureReporting 0xe0798dfffed11ee9/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 46039 - 1 - 101 - 1 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
    Ich habe derzeit auch nicht vor einen Water leak Detector einzubinden. Wenn es also nur eine Möglichkeit gibt, diese Geräteart komplett entsprechend abzuändern, wäre das somit auch kein Problem...
    Installierter ZigBee-Adapter 1.8.10
    Coordinator: Sonoff Zigbee Gateway, ZBDongle-E
    Repeater-Details laut Kachel:
    model:TS0207_water_leak_detector
    description:Water leak detector
    modelZigbee:TS0207
    type:Router
    nwk:14647
    manuf id:4098
    manufacturer:_TZ3000_misw04hq
    power:Mains (single phase)
    app version:64
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genTime (10)
    genIdentify (3)
    output clusters:genOta (25)
    Wie kann ich diese Fehlermeldungen unterbinden bzw. dafür sorgen, dass diese Repeater im Zigbee-Adapter korrekt erkannt werden?
    edit:
    Kann es mir zwar nicht erklären, warum, aber als ich testweise den Zigbee2MQTT-Adapter installierte lief die Erkennung und Einbindung von alleine und die Repeater waren sauber erkannt...
    Dann ist da jetzt eben ein Adapter installiert, der nicht benötigt wird und auch nicht läuft...
    => Problem gelöst
    82.8k
