  4. Längenbegrenzung im Datenpunkt alexa2.0....Commands.speak ?
    5.4k
alexa.2
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hallo alle
    Wenn es vom DWD entsprechende Warnungen gibt dann setze ich den Status des o.g Datenpunkts auf den String (Beispiel):
    "Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER. Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 k m h (20 Meter pro Sekunde , 38 Knoten , Beaufort 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.."
    Das Problem ist: Das funktioniert nicht mehr (keine Ahnung seit wann nicht mehr). Auch wenn man den Datenpunkt manuell in den Objekten setzt wird der String nicht angenommen.
    Gibt es hier seit neuestem eine Längenbegrenzung?
    Oder woran kann das liegen?
    Und wenn: Wie bekomme ich so einen langen Text angesagt?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hallo alle
      Gruss Ralf
      MCU
      @derrapf
      <speak> Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER. Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 k m h (20 Meter pro Sekunde , 38 Knoten , Beaufort 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. </speak>
      in den DP ssml:
      Dort ist die Grenze ~ 10000 Zeichen.
      • M MCU
        @derrapf
        in den DP ssml:
        derrapf
        @mcu
        Den ssml Datenpukt verwende ich nicht.
        Bisher habe ich es so gemacht und das funktiniert auch (also ohne die xml-Tags)
        Wenn ich den Text von oben versuche einzugeben, also so:
        Dann wird (wenn ich den String manuell wie oben eingebe) der Datenpunkt zwar beschrieben, aber der Echo-Dot bleibt still:
        Wenn ich den Datenpunkt über Java-Script setzen würde, dann würde gar nichts passieren und es steht weiterhin der erste Text (der mit der Waschmaschine) im Datenpunkt.
        Ich habe manuell auch mal versucht die xml-Tags mit einzubauen, aber gleiches Ergebnis.
        So ich habe mal rumexperimentiert.
        Der Datenpunkt ...command.speak kann scheinbar tatsächlich nur 255 Zeichen.
        Das war früher definitiv anders (ich verwende die aktuelle Alexa2 Version)
        @apollon77: Kann man das wieder ändern? Also den Datenpunkt von der Stringlänge her erweitern?
        Oder anders gefragt: Wie bekomme ich diese langen Texte durchgesagt?
        Ich könnte die zwar splitten, aber ich muss dann den Dot nacheinander mit den Textfragmenten ansteuern und weiss ja dann nicht wann er mit dem Ersten fertig ist. Es wird in keinem Fall einen Satz ohne Unterbrechung ergeben...
        Ich könnte jetzt alle Scripte auf ssml umstellen habe, aber keine Erfahrung mit dem Datenpunkt und laufe vielleicht in neue Probem. Ist DP identisch mit speak?
        Bzw. was macht der Anders? Wie kann ich hier die Lautstärke mitgeben?
        Gruss Ralf
        apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derrapf
          @mcu
          Gruss Ralf
          @derrapf sagte in Längenbegrenzung im Datenpunkt alexa2.0....Commands.speak ?:
          Also ich zitiere mal aus der Adapter Readme:
          Detailed information Speak and Announcement: Type in here what you want Alexa to say. You can also adjust the volume of Alexa by giving a percentage before your text. Example: 10;Alexa is saying Alexa with 10% volume, while 100;Alexa is 100% volume. Normally you only can send 250 characters per speak command. By using the semicolon it is possible to write as much as you want, as long as you separate 250 characters with a semicolon. Alexa will then speak the text after each other with a small break. You also can use the volume together with more 255 blocks by writing #Volume;#Block1;#Block2, a.s.o A volume set here will be used over a defined speak-volume.
          Und das ist schon immer so. Frage damit beantwortet?
          • D derrapf
            @mcu
            Gruss Ralf
            MCU
            @derrapf ssml Volume mitgeben:
            // mögliche Werte
            // silent, x-soft, soft, medium, loud, x-loud
            <speak><prosody volume="loud">Test Nachricht</prosody></speak>
            • apollon77A apollon77
              derrapf
              @apollon77 sagte in Längenbegrenzung im Datenpunkt alexa2.0....Commands.speak ?:
              Im Grunde ja. Nur frage ich mich warum das früher ohne die Semikolons geklappt hat. Der Adapter hat ja jahrelang die DWD Nachrichten an den Echo-dot geschickt und der hat diese riesigen Texte auch brav vorgelesen. Irgend wann mal hat das dann aufgehört.
              Da komme ich natürlich nicht auf die Idee die Syntax des zu sprechenden Textes zu hinterfragen.
              Aber Ok.
              Ich versuch dann mal die Scripte umzustellen und diese Blöcke zu generieren.
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Aber Ok.
                Gruss Ralf
                @derrapf Das kann ich Dir gerade nicht sagen.
                  derrapf
                  @apollon77
                  Funktioniert.
                  By the way: Hab mal versuchsweise die Funktion zum Splitten des Texts und einbauen der Semikolons von ChatGPT machen lassen. Was soll ich sagen: Das hat auf Anhieb funktioniert. Spooky das Ding.
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    @apollon77
                    Funktioniert.
                    Gruss Ralf
                    derrapf
                    @derrapf Auch an @MCU danke für die Tipps
                      MCU
                      @derrapf Stellst du dann auch bitte das Script rein von ChatGPT, damit andere es nutzen können. Danke.
                      • M MCU
                        derrapf
                        @mcu Gerne hier ist es
                        function prepareTextforAlexa(text) {
                          if (typeof text !== 'string') {
                            throw new Error('Input must be a string.');
                          const maxLength = 250;
                          const words = text.match(/\S+/g);
                          let combinedText = '';
                          let currentPart = '';
                          for (let i = 0; i < words.length; i++) {
                            const word = words[i];
                            if ((currentPart.length + word.length + 1) <= maxLength) {
                              currentPart += word + ' ';
                            } else {
                              combinedText += currentPart.trim() + '; ';
                              currentPart = word + ' ';
                          combinedText += currentPart.trim();
                         return combinedText;
                        Gruss Ralf
